[1C] Веб сервисы
Подняты веб сервисы на 1С + apache 2.2 В конфиг(httpd.conf) добавлено Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Веб сервер доступен из интернета. Есть огромная проблема - допустим, если вызвать веб сервис ( http://xxx.xx/ED/ws/xxx.1cws?wsdl) с локальной машины - все отработает нормально, пройду авторизацию и получу схему, но вот если сервис вызывать из вне - ничего не работает ( Как быть? ... |
| 06.03.2013, 08:41 |
[1C] Веб сервисы
О какой схеме речь? ... |
| 06.03.2013, 23:46 |
[1C] Веб сервисы
Это системные дела: 1. Если сервер находится в локальной сети к примеру за роутером, то с роутера необходимо пробросить 80-й порт до локального сервера. 2. Если к серверу подходит интернет на прямую, то т.к. есть локальная сеть и скорее всего сервер является ещё и "раздатчиком интернета для локальной сети" соответственно стоит 2 сетевых карты, то Apache должен слушать все сетевые карты в настройках. Команда netstat -a -b вызванная в cmd ( в случае начиная с Win7 требует повышения привилегий админа ) покажет что прослушивает apache. 3. так же необходимо убедиться что FireWall ( если он есть ) не блокирует входящие подключения на 80-й порт. 4. Из вне можно попробовать в начале убидиться что 80-й порт открыт ( есть слушатель ) для этого из вне даём команду "telnet ВашВнешнийIPАдрес 80" ( в случае начиная с Win7 необходимо доставить данную утилиту ). Если программа пишет что не может подключиться значит до вашего сервера нет возможности достучаться ( закрыт порт или нет слушателя на данном порту ). ... |
| 07.03.2013, 03:09 |
[1C] Веб сервисы
угу... для начала попробуйте достучаться по ip адресу к самому серверу Апач, если есть роутер, антивир, брэндмауэр, ищите там проблемы... если все нормально, то при вводе ip извне должно появиться It's works! ... |
| 07.03.2013, 09:53 |
[1C] Веб сервисы
makprgО какой схеме речь?Если бы вы были компетентны в данном вопросе, вы бы такие вещи не спрашивали. SashaMЭто системные дела:Все бы ничего, но не читаем. авторВеб сервер доступен из интернета . ... |
| 11.03.2013, 22:01 |
[1C] Веб сервисы
VaoSashaMЭто системные дела:Все бы ничего, но не читаем. На заборе тоже много чего пишут,.. но за забором этого нет. Если Web-сервис доступен локально то выкинуть его в интернет это либо настройка Apache либо системные дела. Чудес не бывает. ... |
| 12.03.2013, 02:05 |
[1C] Веб сервисы
SashaMНа заборе тоже много чего пишут,.. но за забором этого нет. Если Web-сервис доступен локально то выкинуть его в интернет это либо настройка Apache либо системные дела. Чудес не бывает.Чудеса всегда бывают. Я вам не с забора информацию передаю, а в действительности. Сервер работает, пробрасывать ничего не нужно, все уже давно работает, крутится с десяток сайтов и множество десктопных приложений. Повторяю еще раз, все отлично работает. Если запросить адрес веб сервиса извне и прочитать заголовки ответа, то вернется 403 Forbidden, ответ этот приходит от 1С, а не от веб сервера. ... |
| 12.03.2013, 06:44 |
[1C] Веб сервисы
Что в логах Apache по поводу соединений, может есть ошибки доступа ... |
| 12.03.2013, 10:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519954]: |
39ms |
45ms |
| others: | 225ms |
| total: | 349ms |
