база 1с8 занимает 434гб и растет каждый день
Подскажите по проще я в SQL ничего не понимаю, у меня база 1с8 занимает 434гб и растет каждый день этот файл все больше и больше CVtorg.mdf Также SQL съедает всю оперативку 8гб Помогите пожжжжж электронка grvalentin@mail.ru Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 16.03.2013, 19:08 |
grvalentin, тут 1С-ник нужен Опытный - за 15 минут разберется. Причин много. Навскидку: включено версионирование для слишком большого числа объектов, в БД сохраняются бинарные данные (файлы) и т.п. Размер базы не критический, для УПП вполне нормальный. ... |
| 16.03.2013, 22:34 |
grvalentin, модель восстановления какая? ... |
| 16.03.2013, 23:05 |
angrogrvalentin, модель восстановления какая? Модель восстаноовления не влияет на размер MDF. Влияет только на размер лога(ов). ... |
| 17.03.2013, 09:15 |
А вы случаем картинки не пихаете в базу? ps Помнится у меня барышня вместо jpeg 100кб - в базу напихала сотню bmp по 150мб.... Сейчас внутри базы не храню файлы... ... |
| 17.03.2013, 10:56 |
Картинок нету ... |
| 18.03.2013, 09:35 |
grvalentin, 1. что можно попробовать это реиндексация и сжатие средствами MS SQL. 2. удаление пустых ссылок и объектов средствами 1С но наврядли пройдет гладко! (При выполнении этого база должна уменьшится в 0,5 раз ну или чуть меньше! но нужно обязательно сделать бекап) 3. судя по объему базы нужен сервер уже нормальный а не с оперативой на 8Гб это не серьезно для такой базы! сразу вопрос что за база? УПП, УТ, БП или ЗУП!? какие проблемы с базой возникают? падает ли периодически? насколько долго думает!? с какой интенсивностью растет? ... |
| 18.03.2013, 11:27 |
[quot Титов] 2. удаление пустых ссылок и объектов средствами 1С но наврядли пройдет гладко! (При выполнении этого база должна уменьшится в 0,5 раз ну или чуть меньше! но нужно обязательно сделать бекап) ******* Здравствуйте! Это почему? Есть такой опыт? ... |
| 19.03.2013, 17:28 |
Какая конфигурация? какой версии? типовая или нетиповая? Какая платформа? ... |
| 20.03.2013, 02:29 |
[quot VVLMedved]Титов 2. удаление пустых ссылок и объектов средствами 1С но наврядли пройдет гладко! (При выполнении этого база должна уменьшится в 0,5 раз ну или чуть меньше! но нужно обязательно сделать бекап) ******* Здравствуйте! Это почему? Есть такой опыт? на определнные записи будь то файловый вариант или sql есть баги, если база отожралась слишком сильно то наврятли реструктуризация пройдет нормально! в SQL варианте это можно обойти путем ручного удаления из таблицы базы данных но опять же как бы удалить не то что хотелось, поэтому и нужен обязательно бекап! а то что база уменьшится в размере это 100% вопрос в том на сколько она станет меньше! да и вообще в принципе реструктуризация в SQL можно настроить автоматом! а вот в 1С пока не видел таких рег.заданий что есть очень печально. т.к. она нужна и нужно её проводить хотя бы раз в два месяца! ... |
| 20.03.2013, 11:16 |
Титов, Вы про ссылочную целостность БД? ... |
| 20.03.2013, 13:47 |
AHDPТитов, Вы про ссылочную целостность БД? именно ... |
| 20.03.2013, 13:55 |
Проверка на битые ссылки в ТИИ есть. Существенного влияния на размер они оказывать не должны. Точнее их (ссылок) не должно быть в принципе. ... |
| 20.03.2013, 14:31 |
AHDPПроверка на битые ссылки в ТИИ есть. Существенного влияния на размер они оказывать не должны. Точнее их (ссылок) не должно быть в принципе. ну не знаю как они должны не должны но после проверки на СсылочнуюЦелостность база всегда становится меньше, и это без условия сжатия ... |
| 20.03.2013, 14:45 |
варианты 1. регистр не закрывается и пухнет из-за таблиц остатков 2. переодичность регистра типа 1день 3. понаделали узлов УРБД штук 200 и тупо регистрация идет 4. версионирование 5. файлы/картинки в базе 6. пользовательские настройки каждый раз добавляют что-то ну и так еще пунтов много ... |
| 22.03.2013, 14:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519939]: |
149ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 434ms |
