сканер штрихкода
Здравствуйте. убился уже со сканером. Имеется metrologic MS9540. до этого работал. все ок. что-то пользователи сделали - перестал работать. Сканировать вроде сканирует. пикает - сканирует. В настройках 1с вроде все правильно настроено. Сама 1с выдает - не введен штрихкод. в чем может быть проблема? Спасибо ... |
| 28.03.2013, 12:41 |
сканер штрихкода
sergq, надо проверить, что именно возвращает сканер. тестирование в 1с что выдает? была заморочка однажды: в настройках сканера есть параметр возвращать лидирующий 0, по-моему. короче, бывает этот параметр слетает, и драйвер возвращает обрезанный код. ... |
| 28.03.2013, 12:51 |
сканер штрихкода
psergej, Где найти это самое тестирование? По поводу лидирующих 0 вроде нет там такого параметра. Есть только указание префикса. Но до этого он тоже был не установлен ... |
| 28.03.2013, 14:23 |
сканер штрихкода
sergqpsergej, Где найти это самое тестирование? По поводу лидирующих 0 вроде нет там такого параметра. Есть только указание префикса. Но до этого он тоже был не установлен ну может префикс. какая 1с-на? платформа, конфигурация? в настройках должен быть пункт связанный с проверкой подключения, она проходит? в составе драйверов может быть утилита настройки сканера, через нее можно посмотреть, что возвращает. ... |
| 28.03.2013, 14:40 |
сканер штрихкода
psergej, в настройках есть кнопка подключить. При клике ничего не показывает. Префикс там никогда не стоял. если устанавливаешь 1ска вообще зависает. 1с 7.7 не бухгалтерия. ... |
| 28.03.2013, 14:54 |
сканер штрихкода
sergq, Открой блокнот и посмотри что тудо со сканера упадет. Может нужно сам сканер перекодировать заново. Иногда такое бывает, хоть и редко. ... |
| 28.03.2013, 15:09 |
сканер штрихкода
sergqpsergej, в настройках есть кнопка подключить. При клике ничего не показывает. Префикс там никогда не стоял. если устанавливаешь 1ска вообще зависает. 1с 7.7 не бухгалтерия. ага. обычно, если тест ниче не выдает означает что 1с не видит железку. железку 1с может не видеть по причине того, что в железке слетел режим эмуляции ком-порта, например. или могли в другой разьем переткнуть и теперь ком порты не соответствуют, реально один, в 1с прописан другой. потом номер компорта может быть выше 4-го. если конфигурация самописная, то может оказаться проще пригласить одинэсника в гости. ... |
| 28.03.2013, 15:10 |
сканер штрихкода
sergqpsergej, Где найти это самое тестирование? По поводу лидирующих 0 вроде нет там такого параметра. Есть только указание префикса. Но до этого он тоже был не установлен Есть такой ... |
| 29.03.2013, 11:28 |
сканер штрихкода
Тут нет общего подхода , посмотри к сканеру идет книжка со программными штрихкодами. Если сканер у тебя как "клава" то и в блокнот должен сканировать , если на Com устройство то только по запросу . Короче надо перепрогриммирвать так как тебе удобнее проверить. ... |
| 29.03.2013, 16:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519926]: |
50ms |
29ms |
| others: | 214ms |
| total: | 335ms |
