Ошибка формирования отчета КУДиР
Сразу скажу, что в 1С я полный ноль, но пытаюсь разобраться. 1С 8.2 (8.2.17.169) SQL Пользователь пытается собирать отчет КУДиР, но он все время завершается с ошибкой C++ Runtime Error Ошибка приложения 1cv8.exe, версия 8.2.17.169, модуль kernel32.dll, версия 5.2.3790.5069, адрес 0x000222d6. Ошибка приложения 1cv8.exe, версия 8.2.17.169, модуль msvcr90.dll, версия 9.0.21022.8, адрес 0x0005bb47. Из разговора с пользователем стало ясно, что ошибка выползает, если собирается отчет за период превышающий 1 месяц. С чего начать анализ, куда копать? Спасибо -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 29.03.2013, 15:21 |
Cerebrum, я бы начал с того попробовал более старую платформу. А так в общем посмотри на системные проверки базы данных (кстати в каком формате sql ?) ... |
| 29.03.2013, 16:47 |
Mike14Cerebrum, я бы начал с того попробовал более старую платформу. А так в общем посмотри на системные проверки базы данных (кстати в каком формате sql ?) В формате базы данных под MS SQL Server 2008, если я правильно понял фразу "в каком формате". Т.е. запустить dbcc checkdb для базы? ... |
| 29.03.2013, 17:24 |
Можно проверить 1С ные проверки , логической и прочей целостности. А dbcc checkdb все же после этого. А не помогло попытка работы с более старой платформой ? Есть еще всякие танцы с бубнами , а именно выгрузка загрузка информационной базы, если база небольшая перевести в файловый формат (попробовать есть или нет ошибка), переустановить 1С сервер. ... |
| 02.04.2013, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519906]: |
139ms |
43ms |
| others: | 220ms |
| total: | 451ms |
