Ошибка БД при работе с 1С.
При удалении документа в 1С возникает ошибка: SQL State: 42000 Native: 601 Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Sql Server]Could not continue scan with NOLOCK due to data movement. После этого 1С вылетает. При переносе данных в SQL Server'е или при работе с Query Analyzer вылазит ошибка: Error at Destination for Row number 912. Errors encountered so far in this task: 1. The statement has been terminated. Violation of primary key constraint 'PK_DH2374'. Cannot insert duplicate key in object 'DH2734'. Что эти ошибка значат и как с ними бороться. За что отвечают таблицы вида "PK_DH****", если таблицы DH_xxxx отвечают за значения шапочной части, а DT_xxxx за значения табличной части документа. ... |
| 11.03.2008, 16:39 |
Тии делал? ... |
| 11.03.2008, 18:25 |
Эта ошибка означает очень простую вещь - если не разбираетесь в базе 1С, нечего туда лезть SQL-ными средствами, сначала надо разобраться. PK_DH**** - это не таблицы, а первичные ключи (ограничения первичного ключа), почитайте про PRIMARY KEY в хелпе по SQL Server (BOL = Books Online) ... |
| 11.03.2008, 20:51 |
Тии не помогает. Про Primary key знаю, а вот за наводку спасибо, буду разбираться. ... |
| 12.03.2008, 10:08 |
Есть какие-нибудь идеи про SQL State: 42000 Native: 601 Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Sql Server]Could not continue scan with NOLOCK due to data movement. ??? ... |
| 12.03.2008, 11:09 |
exp3rt wrote: > Есть какие-нибудь идеи про http://support.microsoft.com/kb/815008 FIX: Query with transaction isolation level set to READ UNCOMMITTED fails with error 601 APPLIES TO • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64-bit Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.03.2008, 12:16 |
Попробуй переидексировать соответствующую базу с помощью 1С-овской процедуры _1sp_DBReindex ... |
| 12.03.2008, 12:30 |
Разобрался. Помогло sql-ское dbcc checkdb. Всем спасибо. ... |
| 12.03.2008, 14:00 |
kirillveПопробуй переидексировать соответствующую базу с помощью 1С-овской процедуры _1sp_DBReindex exp3rtРазобрался. Помогло sql-ское dbcc checkdb. Всем спасибо. Подскажите, пожалуйста, насколько это все поможет? Была проблема. Запускал dbcc checkdb. Сейчас опять проблема повторяется. Подскажите в какую сторону копать или же постоянно нужно запускать dbcc checkdb? Спасибо. ... |
| 23.12.2012, 22:32 |
_1sp_DBReindex - не что иное, как переиндексация всех таблиц базы. checkdb может не помочь, т.к. не знаком с 1Совской логикой связи между таблицами.\ Самое простое в случаее когда ТИИ не вылавливает ошибку - выгрузка и последующая загрузка базы средствами 1с. ... |
| 24.12.2012, 13:46 |
qi_ipПодскажите, пожалуйста, насколько это все поможет? Была проблема. Запускал dbcc checkdb. Сейчас опять проблема повторяется. Подскажите в какую сторону копать или же постоянно нужно запускать dbcc checkdb?Нужно смотреть что за база и на каком железе. А ошибки - все зависит только от их частоты. У меня в год и 1 не появляется... ... |
| 24.12.2012, 14:56 |
Программист 1сqi_ipПодскажите, пожалуйста, насколько это все поможет? Была проблема. Запускал dbcc checkdb. Сейчас опять проблема повторяется. Подскажите в какую сторону копать или же постоянно нужно запускать dbcc checkdb?Нужно смотреть что за база и на каком железе. А ошибки - все зависит только от их частоты. У меня в год и 1 не появляется... Железо: core2duo 1.2, крутится на обычном ПК. Операционка Win2003SP2, 512 оперативы, 200 гб хард. Софт: MSSQL 2000 EE SP2 (возможно даже просто SP1) База самописная. Глюки начались относительно недавно, когда сдох UPS. База в тот момент повредилась - восстанавливал через тот же самый dbcc checkdb с параметром потери данных. Периодически в офисе уходит свет - юпс держит немного потом тоже дохнет и соответственно и БД. Потом просто включают ПК и работают дальше. В логах компьютера периодически проскальзывали ERROR на индексы. Последний раз опять делал dbcc checkdb. Как поступить? PS: до того, как переехали на это место таких проблем не замечалось. Возможно ли ошибки, если не хватает оперативы. Жесткий диск на бэд проверялся..смарт тоже нормальный. Ну и операционку не переставляли где-то годов 3-4 вместе с MSSQL. На сервере никто не работает - там только база крутится. Воть. ... |
| 25.12.2012, 08:08 |
Подключите УПС и настройте завершение работы по пропаданию сигнала. ЗЫ Оперативки добавь, она сейчас почти ничего не стоит. ... |
| 25.12.2012, 09:14 |
рейд сделайте. На такую базу копейки обойдется. ... |
| 25.12.2012, 11:48 |
РЕЙД пишет паралельно, что при пропадании энергии может привести к ещё большим проблемам. ... |
| 25.12.2012, 12:21 |
AHDPРЕЙД пишет паралельно, что при пропадании энергии может привести к ещё большим проблемам. рейды бывают разными.... советую почитать про них ... |
| 25.12.2012, 14:20 |
Насчет рейдов 100%, есть разные схемы подключения, или как они там называются. А вот почему сервер не настроен так что при пропадания света, приходит сигнал от УПС и сервер аккуратно не отключается, это уже плохо. ... |
| 25.12.2012, 14:26 |
А это где настраивается? На самой винде? Или где? ... |
| 25.12.2012, 15:19 |
AHDPРЕЙД пишет паралельно, что при пропадании энергии может привести к ещё большим проблемам.Пропажу энергию уже убираем УПСом. Ты же сам писал выше. А хуже от рейда 1 точно не будет. Кто знает что у него с дисками?... ... |
| 25.12.2012, 15:38 |
vde69, Знаю и знаю сколько они стоят. Не надо вводить в заблуждение человека эксплуатирующего такое сочетание: Железо: core2duo 1.2, крутится на обычном ПК. Операционка Win2003SP2, 512 оперативы, 200 гб хард. Софт: MSSQL 2000 EE SP2 (возможно даже просто SP1) А вот обновить SQL не помешает. qi_ip, Панель управления\электропитание или через софт к упсу. Программист 1с, Так он у него и сейчас с УПСом падает. Ты же предлагаешь ещё одну бомбу заложить - развалившийся рэйд. ЗЫ А регулярный архив надо по любому на другой машине хранить. ... |
| 26.12.2012, 08:41 |
Такой еще вопрос: когда настрою выключение ПК при отключении света, если в момент отключения будет проводиться транзакция, это может тоже вызвать какую-нибудь ошибку? Там, например, нарушиться структура, индексы полетят? ... |
| 26.12.2012, 11:07 |
Нет, именно серверная 1с-ка все нормально отработает, на то и есть транзации. Хотя настраивай отключение с запасом, ну там например упс держит 15мин., после 5 мин.отсутсвия света запускаешь закрытие всех программ, и тогда будет еще минимум 5 мин. серверу вцлом и 1с-ке в т.ч. завершить еще открытые транзакции. ... |
| 26.12.2012, 11:29 |
AHDP, не понял??? КАК с упсом может падать? ... |
| 26.12.2012, 12:31 |
Честно говоря, я тоже так сначала подумал, как так с UPS может падать, однако на самом деле падает... А dbcc checkdb раз и навсегда решает проблему с БД или это стандартная периодичная команда? ... |
| 26.12.2012, 23:12 |
KreontsaНет, именно серверная 1с-ка все нормально отработает, на то и есть транзации. Хотя настраивай отключение с запасом, ну там например упс держит 15мин., после 5 мин.отсутсвия света запускаешь закрытие всех программ, и тогда будет еще минимум 5 мин. серверу вцлом и 1с-ке в т.ч. завершить еще открытые транзакции. транзакции есть разные, например на 5-6 часов... и откат транзакций то-же (в свое практики встречал откат более 2х часов).... 2 часа ни один упс не выдержит... qi_ipА dbcc checkdb раз и навсегда решает проблему с БД или это стандартная периодичная команда? вообще эта команда во первых не всегда решает проблемму, во вторых пользоваться ей нужно с большой осторожностью и только в КРАЙНИХ случаях ... |
| 27.12.2012, 08:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519900]: |
57ms |
70ms |
| others: | 216ms |
| total: | 392ms |
