V81.COMConnector на Server 2008 R2 64
Написал c# приложения которое ходит в 1С(1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)). На 2003 сервере 32 битном это приложение работало хорошо.. С переходом на 2008 64 все полетело к черту. Все как описано тут Сначала выдавало ошибку "Сбой при получении производства объектов класса COM для компонента с CLSID {48EE4DBA-DE11-4AF2-83B9-1F7FD6B6B3E3} в результате следующей ошибки: 80040154.". А после установки компоненты коннектора из "1CEnterprise 8.1 Server (x86-64)" и затем хасп драйвера ошибка свелась к "COM-соединение не обнаружило ключ защиты программы!". И все..тупик. Кто-нить может подсказать в чем может быть проблема? 1С на этом сервере работает нормально...Т.е. я могу открыть её и подключиться к той же файловой базе к которой из кода пытаюсь подсоединиться с тем же пользователем и паролем. ... |
| 29.10.2010, 14:46 |
Я кажется близок к решению.. Судя по всему в DCOM компонентах должно быть приложение "1CV81 Application". Там где у меня коннектор работает оно есть, а на неработающем нет.. Кто может рассказать про особенности установки 1С на Server 2008? Я вроде под администратором запускал установку,но компонент не появился. ... |
| 29.10.2010, 17:29 |
Для тех кто столкнется... Нашел ответ у товарища Гилёва тут Цитирую.. ГилёвЕсли не видны лиценции только COM-соединению, то обратить внимание, что для COM-соединений к 64х битному серверу приложений использование возможно только на том компьютере, на котором установлен ключ 64-разрядного сервера 1С:Предприятия (и не из терминальной сессии). Для использования V81.COMConnector на компьютерах, которым доступны только клиентские ключи, можно зарегистрировать 32-разрядный V81.COMConnector в COM+. - запустите Component Services; - создайте пустое COM+ приложение с Activation type - Server application и именем, например, V81_COMConnector, укажите имя пользователя Windows, от имени которого компонента будет запускаться в адресном пространстве отдельного процесса dllhost.exe; - в ветке Components добавьте новую компоненту comcntr.dll из каталога загрузочных модулей 1С:Предприятия. В этом случае V81.COMConnector будет запускаться в отдельном 32-разрядном процессе и может использоваться как 32-разрядными, так и 64-разрядными приложениями. Создал, прописав путь от коннектора 32 битной системы. Все отлично работает. ... |
| 29.10.2010, 19:53 |
Читаю и понимаю - скоро (если уже сейчас не появились) - появится специалисты по установке 1с... (не те студенты с 15 окладом) ... |
| 29.10.2010, 20:02 |
Kipetcoff, http://kb.mista.ru/article.php?id=870 ... |
| 12.04.2013, 10:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519896]: |
32ms |
43ms |
| others: | 227ms |
| total: | 340ms |
