Ссылка на документ.
Подскажите, пожалуйста. Ссылка на документ в 1с - это ссылка на реквизит "Наименование" документа? ... |
| 06.05.2013, 11:46 |
Ссылка на документ.
Domra, Ссылка на документ - это специальное табличное поле Ref, содержащее уникальный идентификатор документа как объекта в системе. Никакого отношения к наименованию ссылка не имеет ... |
| 06.05.2013, 12:08 |
Ссылка на документ.
nicktcher уникальный идентификатор документа как объекта в системе. GUIN? ... |
| 06.05.2013, 12:11 |
Ссылка на документ.
Domranicktcher уникальный идентификатор документа как объекта в системе. GUIN? guid) ... |
| 06.05.2013, 12:19 |
Ссылка на документ.
nicktcher guid) Ок, спасибо! ... |
| 06.05.2013, 12:25 |
Ссылка на документ.
А еще вопросик можно? В запросе отчета идет связь таблиц: ПО ИнформацияОЗаявкахОбороты.Фирма = Фирмы.Ссылка где Фирмы - это справочник Фирмы, ИнформацияОЗаявкахОбороты - регистр, Фирма - это его измерение. Получается Guid справочника должен равняться значениям из измерения регистра Фирма? А как так получается, что некий код может сопоставляться со строковым значением регистра? ... |
| 07.05.2013, 20:08 |
Ссылка на документ.
Domra В запросе отчета идет связь таблиц: ПО ИнформацияОЗаявкахОбороты.Фирма = Фирмы.Ссылка где Фирмы - это справочник Фирмы, ИнформацияОЗаявкахОбороты - регистр, Фирма - это его измерение. Получается Guid справочника должен равняться значениям из измерения регистра Фирма? А как так получается, что некий код может сопоставляться со строковым значением регистра? идет связь ссылки со ссылкой и приплетать гуид к работе 1С-ких запросов не стоит ... |
| 07.05.2013, 20:12 |
Ссылка на документ.
[quot Shuhard]Domra идет связь ссылки со ссылкой Что-то не догоняю. Фирмы.Ссылка - это ссылка, я понимаю. Но разве это ссылка не на guid справочника? Но почему это ссылка ИнформацияОЗаявкахОбороты.Фирма --- понять не могу.(((( Это же реквизит регистра, в котором хранятся разные значения типа названий фирм, которые надо взять из обязательного реквизита справочника. ... |
| 07.05.2013, 20:30 |
Ссылка на документ.
Domra Но разве это ссылка не на guid справочника? Но почему это ссылка ИнформацияОЗаявкахОбороты.Фирма --- понять не могу.(((( Это же реквизит регистра, в котором хранятся разные значения типа названий фирм, которые надо взять из обязательного реквизита справочника. нет нет ... |
| 08.05.2013, 08:23 |
Ссылка на документ.
ShuhardDomra Но разве это ссылка не на guid справочника? Но почему это ссылка ИнформацияОЗаявкахОбороты.Фирма --- понять не могу.(((( Это же реквизит регистра, в котором хранятся разные значения типа названий фирм, которые надо взять из обязательного реквизита справочника. нет нетДва "нет" дает "да". ... |
| 08.05.2013, 11:14 |
Ссылка на документ.
тогда поясните, пожалуйста, на что ссылается Фирмы.Ссылка, если Фирмы - это название справочника. ... |
| 08.05.2013, 11:23 |
Ссылка на документ.
Программист 1сShuhardпропущено... нет нетДва "нет" дает "да". "ты хочешь, чтобы я тебе сказала "да"? Ну хочешь - да, да, да, нет, да!" ... |
| 08.05.2013, 11:31 |
Ссылка на документ.
DomraПрограммист 1спропущено... Два "нет" дает "да". "ты хочешь, чтобы я тебе сказала "да"? Ну хочешь - да, да, да, нет, да!"Какая же девушка скажет "да"? Shuhard - вот он может. ... |
| 08.05.2013, 11:41 |
Ссылка на документ.
Программист 1с, и он не может) ... |
| 08.05.2013, 11:59 |
Ссылка на документ.
Domra, Покажите весь запрос. Хотя я в принципе и так примерно представляю). У Вас в таблице регистра накопления "ИнформацияОЗаявках" есть поле ссылочного типа, допустим указывающее на конкретный элемент справочника "Фирмы". Вот по этому ссылочному полю таблица этого справочника и соединяется с таблицей оборотов регистра. ... |
| 08.05.2013, 12:29 |
Ссылка на документ.
nicktcherDomra, Покажите весь запрос. Хотя я в принципе и так примерно представляю). У Вас в таблице регистра накопления "ИнформацияОЗаявках" есть поле ссылочного типа, допустим указывающее на конкретный элемент справочника "Фирмы". Вот по этому ссылочному полю таблица этого справочника и соединяется с таблицей оборотов регистра. ВЫБРАТЬ Фирмы.Ссылка КАК Организация, ИнформацияОЗаявкахОбороты.КоличествоОборот КАК КоличествоОборот, ИнформацияОЗаявкахОбороты.Товар ИЗ Справочник.Фирмы КАК Фирмы ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ИнформацияОЗаявках.Обороты КАК ИнформацияОЗаявкахОбороты ПО ИнформацияОЗаявкаяхОбороты.Фирма = Фирмы.Ссылка УПОРЯДОЧИТЬ ПО Организация, КоличествоОборот УБЫВ Фирма - измерение регистра ИнформацияОЗаявках. Да он ссылочного типа, ссылается на справочник Фирмы. Понятно. Если бы это был не ссылочный тип, то связывать по этому полю было бы нельзя. Спасибо! ... |
| 08.05.2013, 13:45 |
Ссылка на документ.
Domra, связывать можно по значениям любого типа. По наименованиям (тип Строка) - тоже. Просто одинаковых строк в связываемой таблице может оказаться больше одной. И на результат запроса это ОЧЕНЬ повлияет ... |
| 08.05.2013, 14:00 |
Ссылка на документ.
Domra, ВЫБРАТЬ ИнформацияОЗаявкаяхОбороты.Фирма КАК Организация, ИнформацияОЗаявкахОбороты.КоличествоОборот КАК КоличествоОборот, ИнформацияОЗаявкахОбороты.Товар ИЗ РегистрНакопления.ИнформацияОЗаявках.Обороты КАК ИнформацияОЗаявкахОбороты УПОРЯДОЧИТЬ ПО ИнформацияОЗаявкаяхОбороты.Фирма, ИнформацияОЗаявкахОбороты.КоличествоОборот УБЫВ и соединений нет... ... |
| 08.05.2013, 17:15 |
Ссылка на документ.
s_ustinov, не пойдет. В этом случае также нет данных по фирмам с нулевым оборотом, которые есть в запросе Domra ... |
| 09.05.2013, 21:58 |
Ссылка на документ.
EugeniaKs_ustinov, не пойдет. В этом случае также нет данных по фирмам с нулевым оборотом, которые есть в запросе Domra учитывая уровень вопросов Domra, не уверен, что включение в результат фирм с нулевыми оборотами является жесткой необходимостью... ... |
| 10.05.2013, 09:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519850]: |
131ms |
29ms |
| others: | 213ms |
| total: | 398ms |
