Как в СКД задать нужную шапку и подвал
Есть официальный документ с большой сложной шапкой и таким же подвалом (разные места для подписей и т.д.). Как в СКД сделать чтобы в средней част листа были данные(это понятно как), а над ними и под ними распологолось всё так же как в документе образце? Какие есть для этого механизмы? ... |
| 05.05.2011, 14:57 |
Ну можете макет в Схеме Компоновки настроить нужным вам образом, а можете в результирующий табличный документ вывести сначала макет шапки, потом результат процессора компоновки, а потом подвал опять из фиксированного макета. Второй путь, при его невозможной кривизне оказывается обычно быстрее. Только вопрос, зачем вам вообще тогда скд? для удобного отбора и сортировки? тогда ок, а вот если вы будете динамически добавлять\убирать колонки, то чтобы добиться приличного результата вам придется попотеть. ... |
| 05.05.2011, 15:04 |
То есть как я понял. В СКД такой возможности нету? Нужно "вручную" отчёт делать? ... |
| 05.05.2011, 15:51 |
есть в скд такая возможность, см. вкладку макеты в макете схемы компоновки данных. ... |
| 05.05.2011, 15:54 |
А может кините ссылочку, где можно прочитать о работе с закладкой "Макеты" в СКД ? ... |
| 05.05.2011, 16:01 |
вот здесь есть немного: Е.Ю. Хрусталева "Разработка сложных отчетов в 1С:Предприятии 8. Система компоновки данных". Глава 5. Макеты (стр 394-408), также есть чуть еще в книжке из коробки "Руководство разработчика" часть1, стр 542. Но этого всего лично мне было мало, пришлось весьма долго экспериментировать с этими макетами самостоятельно... надеюсь вам все это дастся легче и быстрее. ... |
| 05.05.2011, 16:12 |
Спасибо. Буду рыть. ... |
| 05.05.2011, 16:36 |
1С 8.2 СКД Просто в тему очень, потому здесь и спрашиваю. Правда у меня строго обратная ситуация, шапку и подвал нашел как вывести, работает. Отчет специфичный, ближе по духу к печатным формам, но ко мне попал на доработку, попросили основу не менять, а основа - СКД. Ни в лоб ни по лбу не выходит поля (обычный список детальных записей) вывалить правильно. Честно, СКД упорно при выводе самих данных делает свой формат (на три ячейки сдвинутый влево относительно шапки, нарисованной вручную). Какой тип макета надо добавить на вкладке "Макеты", чтобы СКД подцепила именно его? Сам макет уже создан как таковой. ... |
| 04.05.2012, 16:48 |
Все, разобрался ... |
| 04.05.2012, 17:18 |
RetributorВсе, разобрался Подскажите, пожалуйсат, как сделали?? ... |
| 17.03.2013, 12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519838]: |
42ms |
| others: | 236ms |
| total: | 334ms |
