1С Ошибка работы с интернет при вызове веб сервиса.
Добрый день! Есть некий wsdl web-service. Написали его вызов из среды 1С Предприятие (1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.301)). На некоторых машинах (т.е. не у всех пользователей) по непонятной причине выдает ошибку: Ошибка вызова операции сервиса по причине: Неизвестная ошибка. Ошибка работы с интернет: Send failed since rewinding of the data stream failed. Для теста написал на C# приложение, которое также вызывает этот веб-сервис. Оно отрабатывает нормально. Т. е. выходит, что проблема как-то связана с 1С или с особенностями вызова веб-сервисов из него. В сети особо ничего путного по поводу такой ошибки не нашел, есть три-четыре аналогичных вопроса, но явного ответа там вроде как нет. Не подскажите, вдруг, кто-то с подобным сталкивался. Что может не нравится? Возможно это какие-то настройки самой 1С (права пользователей? права на доступ к каким-то функциям с самой машины?). При создании WS-прокси ни пользователя, ни пароля не задается, т.к. авторизации там нет, могут ли проблемы быть из-за этого? ... |
| 25.02.2013, 02:59 |
Начните с простого - на этих машинах попробуйте зайти под админом 1с, под админом сети, так поймете дело в правах или нет. Кстати глупый вопрос - а версия 1с одинаковая на всех машинах? Сетевая или терминал? ... |
| 25.02.2013, 12:58 |
Программист 1с, да, версия сетевая, у всех одна и та же. ... |
| 26.02.2013, 18:32 |
nicht_shiessen да, версия сетевая , у всех одна и та же. то есть работает на разных машинах в локалке? с вероятностью 0,9 проблема в настройках сети - прокси, маршрутизация и тп. ... |
| 27.02.2013, 10:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519830]: |
32ms |
35ms |
| others: | 255ms |
| total: | 360ms |
