Соединение 1С с Oracle
На работе дали задание. Есть обработка, в ней данные вытаскиваются из баз Оракла. Обработка работает, если на компьютере установлен клиент оракл. Как переписать, чтобы на любой машине работала? Нужен серверный вариант. ... |
| 07.06.2013, 09:46 |
LelenНа работе дали задание. Есть обработка, в ней данные вытаскиваются из баз Оракла. Обработка работает, если на компьютере установлен клиент оракл. Как переписать, чтобы на любой машине работала? Нужен серверный вариант. Перенести исполнение кода обработки на сервер. На сервере установить клиент оракла. ... |
| 07.06.2013, 09:57 |
LelenНужен серверный вариант. серверный вариант чего? ... |
| 07.06.2013, 11:17 |
DmitriyZПеренести исполнение кода обработки на сервер. На сервере установить клиент оракла.Самый простой способ - поместить этот код в серверный модуль. ... |
| 07.06.2013, 11:24 |
Владимир ЛазуркоDmitriyZПеренести исполнение кода обработки на сервер. На сервере установить клиент оракла.Самый простой способ - поместить этот код в серверный модуль. прощай обработка... ... |
| 07.06.2013, 11:26 |
>Как переписать, чтобы на любой машине работала? цеплятся к провайдеру который есть на PC с виндой "из коробки". есть такой? ... |
| 07.06.2013, 11:27 |
Последний выдох ГПЖ>Как переписать, чтобы на любой машине работала? цеплятся к провайдеру который есть на PC с виндой "из коробки". есть такой? Поподробнее??? ... |
| 07.06.2013, 13:17 |
Последний выдох ГПЖ>Как переписать, чтобы на любой машине работала? цеплятся к провайдеру который есть на PC с виндой "из коробки". есть такой? Была вот такая процедура соединения Процедура УстановитьСоединение() Если соединено=ложь Тогда попытка Session = Новый ComObject("OracleInProcServer.XOraSession"); OraDatabase = Session.OpenDatabase("Server", "Login/psaaword", ); соединено=истина; исключение Предупреждение("Не могу подключиться!!! "+ОписаниеОшибки()); конецПопытки; КонецЕсли; КонецПроцедуры При попытке выполнить на машине без клиента ругается!!! О[b]ШИБКА ПРИ ВЫЗОВЕ КОНСТРУКТОРА(ComObject). Класс не зарегистрирован ... |
| 07.06.2013, 13:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519806]: |
155ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 448ms |
