Можно ли создавать индексы на уровне СУБД?
Можно ли создавать индексы на SQL server для 1с 8.2 ? Нашел информацию только по 1с 7.7, как дела обстоят с новой версией? ... |
| 04.06.2013, 08:31 |
volf153, можно ... |
| 04.06.2013, 08:51 |
А как сделать чтобы они не удалялись при реструктуризации? ... |
| 04.06.2013, 09:29 |
volf153А как сделать чтобы они не удалялись при реструктуризации? нужны именно свои? свойства поля "индексировать" - недостаточно? можно скрипт в джоб запихнуть - пусть ночью делает индекс если нет такого ... |
| 04.06.2013, 10:31 |
volf153, Для 7.7 была где-то публикация, как отучить 1С от их удаления. Насколько помню, индексы по маске из результатов запросов удалялись их не видела. Возможно, там что-то было и по реструктуризации БД. Последний выдох ГПЖ, Только лучше не в джоб, а через регламентные задания формировать и накатывать, тогда не будет проблем при переносе и реструктуризации. ... |
| 04.06.2013, 12:35 |
AHDPТолько лучше не в джоб, а через регламентные задания формировать и накатывать, тогда не будет проблем при переносе и реструктуризации. ну да, так лучше будет... имена полей брать на ходу из структуры бд ... |
| 04.06.2013, 13:51 |
volf153, Конечно это нарушение лицензионного соглашения. Но если делать, то только вставив в конфигурацию текстовый макет с кодом T-SQL и запускать его при входе первого пользователя. ... |
| 05.06.2013, 12:35 |
svcodervolf153, Конечно это нарушение лицензионного соглашения. Но если делать, то только вставив в конфигурацию текстовый макет с кодом T-SQL и запускать его при входе первого пользователя. Я бы с радостью не нарушал лицензионное соглашение, но к сожалению у меня нет выбора. Я не могу из среду 1с создать те индексы, что мне нужны и из-за этого нарушается работа программы. Управление индексами из 1с слишком убогое. Возможно когда-нибудь они реализуют это нормально, и мне не придется изголяться для того, чтобы создать нужный мне индекс. Я на первое время сделал джоб пересоздания индексов на скл сервере, потом переделаю на регламентные работы. спасибо. ... |
| 11.06.2013, 09:09 |
volf153svcodervolf153, Конечно это нарушение лицензионного соглашения. Но если делать, то только вставив в конфигурацию текстовый макет с кодом T-SQL и запускать его при входе первого пользователя. Я бы с радостью не нарушал лицензионное соглашение, но к сожалению у меня нет выбора. Я не могу из среду 1с создать те индексы, что мне нужны и из-за этого нарушается работа программы. Управление индексами из 1с слишком убогое. Возможно когда-нибудь они реализуют это нормально, и мне не придется изголяться для того, чтобы создать нужный мне индекс. Я на первое время сделал джоб пересоздания индексов на скл сервере, потом переделаю на регламентные работы. спасибо.И какой конкретно индекс вы хотите создать, но не можете? ... |
| 11.06.2013, 10:03 |
Программист 1с, например по произвольной комбинации нескольких измерений и ресурсов, по произвольному набору реквизитов справочника. ... |
| 11.06.2013, 10:25 |
"А как сделать чтобы они не удалялись при реструктуризации?" - с помощью ddl триггера отменить пересоздание таблицы. ... |
| 11.06.2013, 21:42 |
AHDPПрограммист 1с, например по произвольной комбинации нескольких измерений и ресурсов, по произвольному набору реквизитов справочника.То что ты скажешь - я и так прекрасно знаю. А вот автор употребляет некоторые слова... как будто он просто ничего не знает... ps Кстати в большинстве случае что ты указал сработают критерии отбора или агрегаты. ... |
| 12.06.2013, 00:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519801]: |
134ms |
32ms |
| others: | 219ms |
| total: | 418ms |
