СКД Пустые строки
Отчет на СКД. При формировании отчета не по всем полям запроса выводятся пустые строки . Если формировать отчет по всем полям запроса, то видно,что эти пустые строки результат плюс-минуса строки. Подскажите, пожалуйста, как учесть группировку строк в скд,если выводятся не все поля. спасибо ... |
| 14.06.2013, 11:01 |
СКД Пустые строки
FrLenokОтчет на СКД. При формировании отчета не по всем полям запроса выводятся пустые строки . Если формировать отчет по всем полям запроса, то видно,что эти пустые строки результат плюс-минуса строки. Подскажите, пожалуйста, как учесть группировку строк в скд,если выводятся не все поля. спасибо телепаты в отпуске... хз чего вы там налепили с запросе... покурите для разнообразия понятие "обязательная таблица" и чем запрос в конструкторе может отличаться от реально выполняемого... ... |
| 14.06.2013, 11:10 |
СКД Пустые строки
FrLenokОтчет на СКД. При формировании отчета не по всем полям запроса выводятся пустые строки . Если формировать отчет по всем полям запроса, то видно,что эти пустые строки результат плюс-минуса строки. Подскажите, пожалуйста, как учесть группировку строк в скд,если выводятся не все поля. спасибо ничего не понятно но возможно вам поможет "игнорировать NULL" ... |
| 14.06.2013, 12:20 |
СКД Пустые строки
авторто видно,что эти пустые строки результат плюс-минуса строки а по-русски если? ... |
| 14.06.2013, 16:42 |
СКД Пустые строки
Ну в общем дело, конечно, в запросе. И СКД тут не при чем. Отчет, организация, статья дижения ден средств, сумма. Если отчет по всем полям, то картина отчета как на картинке. Если убрать статью движения денежных средств, то получается в строке 0 или пустая строка. Может это как-то просто решается... ... |
| 17.06.2013, 14:26 |
СКД Пустые строки
FrLenokНу в общем дело, конечно, в запросе. И СКД тут не при чем. Отчет, организация, статья дижения ден средств, сумма. Если отчет по всем полям, то картина отчета как на картинке. Если убрать статью движения денежных средств, то получается в строке 0 или пустая строка. Может это как-то просто решается... текст запроса телепатировать надо? что такое обязательная таблица - было изучено? ... |
| 17.06.2013, 14:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519793]: |
146ms |
33ms |
| others: | 205ms |
| total: | 421ms |
