8.3.3.641 - заполнять из данных заполнения
День добрый. Вопрос к тем, кто стал тестировать эту версию платформы. Имеем сконвертированный 11 релиз УТ на эту платформу. При вводе выданной СЧФ на основании реализации (как программно так и вручную) появляется ошибка. Стали разбираться- игнорируется включенная опция "Заполнять из данных заполнения" для всех реквизитов документа, в том числе и стандартных. Здесь ничего подобного не нашли (хотя возможно, что невнимательно смотрели). Вопрос: кто-нибудь столкнулись с аналогичной проблемой? ... |
| 07.06.2013, 12:28 |
tester2000, а режим совместимости в "сконвертированной" какой поставили? ... |
| 07.06.2013, 12:30 |
Режим "Не использовать". На самом деле, сделали даже пустую конфу на 8.3 с двумя документами и проверили заполнение на основании. Не работает. Скорее всего проблема именно в платформе. ... |
| 07.06.2013, 12:52 |
tester2000, На самом деле счет-фактура в этой конфигурации вообще не задействует "ввод на основании" -который сам по себе в пустой конфигурации и не заработает, если не написать код для обработчика заполнения, конструктором или руками. Заполнение счета-фактуры здесь неявным было, через передачу параметра "основания" форме. Который, похоже,и перестал обрабатываться напрочь ... |
| 07.06.2013, 13:21 |
tester2000, На самом деле счет-фактура в этой конфигурации вообще не задействует "ввод на основании" -который сам по себе в пустой конфигурации и не заработает, если не написать код для обработчика заполнения, конструктором или руками. Заполнение счета-фактуры здесь неявным было, через передачу параметра "основания" форме. Который, похоже,и перестал обрабатываться. Напрочь. Платформа... ... |
| 07.06.2013, 13:22 |
tester2000, Интересная картина получается с Форма.Параметры.Основание. Его описание в документации как было предельно коротким,так и осталось: ни звука о том, что он как-то обрабатывается и способствует заполнению реквизитов. Была недокументированная возможность платформы, которой собственные писатели конфигураций пользовались - и нет её. И никакие обязательства не нарушены. ... |
| 07.06.2013, 13:40 |
pail, Да, формирование СЧФ реализовано неявно. 1. В модуле ПродажиКлиент: Код: c# 1. 2. 3. 2. И потом заход в модуль объекта ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбработка) документа СЧФ выданный. В структуре "ДанныеЗаполнения" документ основание есть. Но не взлетает. ... |
| 07.06.2013, 14:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519785]: |
144ms |
37ms |
| others: | 205ms |
| total: | 428ms |
