Вопрос по 1С
Доброго времени суток! Приложение: 1С 8.2 Бухгалтерия СУБД: Windows Server 2008R2 Конфигурация сервера: 40 ядер CPU, 512Гб ОЗУ, база хранится на SSD дисках. Размер базы 2,5Тб. База тормозит в моменты наибольшей загрузки, я работаю по оптимизации именно со стороны MS SQL. Я предложил вариант с разнесения данных на различные файловые группы: Индексы, наиболее используемые таблицы, возможно некоторые партиционировать. Но программисты 1С сказали, что при обновлении конфигурации будут конфликты, но не смогли сказать в чем именно будут заключаться конфликты. Действительно ли 1С видит и может не корректно сработать при обновлении, если конфигурация файла БД будет разнесена на несколько файлов? ... |
| 24.06.2013, 10:28 |
Вопрос по 1С
Разнеси кластер 1С на разные машины. База типовая или наконфигурячено множество кривых кративов? ... |
| 24.06.2013, 11:07 |
Вопрос по 1С
>Действительно ли 1С видит и может не корректно сработать при обновлении, если конфигурация файла БД будет разнесена на несколько файлов? ересь какая-то... >Но программисты 1С сказали, что при обновлении конфигурации будут конфликты, но не смогли сказать в чем именно будут заключаться конфликты. дайте им стенд - хоть виртуалку пусть развертывают на нем базу и показывают что имеют ввиду. Пока их мычание больше похоже на ".издеж и провокацию"... конфликты будут с собственными (сформированными средствами sql а не 1С) индексами, полями, вьюхами и т.п. ... |
| 24.06.2013, 11:12 |
Вопрос по 1С
Последний выдох ГПЖ>Действительно ли 1С видит и может не корректно сработать при обновлении, если конфигурация файла БД будет разнесена на несколько файлов? ересь какая-то... >Но программисты 1С сказали, что при обновлении конфигурации будут конфликты, но не смогли сказать в чем именно будут заключаться конфликты. дайте им стенд - хоть виртуалку пусть развертывают на нем базу и показывают что имеют ввиду. Пока их мычание больше похоже на ".издеж и провокацию"... конфликты будут с собственными (сформированными средствами sql а не 1С) индексами, полями, вьюхами и т.п. точнее не конфликты, а они удалятся при обновлении структуры конфигурации ... |
| 24.06.2013, 11:21 |
Вопрос по 1С
Владимир ЛазуркоРазнеси кластер 1С на разные машины. можно поподробней, что за кластер 1С? Владимир ЛазуркоБаза типовая или наконфигурячено множество кривых кративов? есть много своих дописок Последний выдох ГПЖ конфликты будут с собственными (сформированными средствами sql а не 1С) индексами, полями, вьюхами и т.п. какие конфликты могут быть с объектами базы данных MS SQL? ... |
| 24.06.2013, 11:22 |
Вопрос по 1С
Еще вопрос: насколько 1С активно работает с временными таблицами? стоит уделять внимание tempdb? ... |
| 24.06.2013, 11:51 |
Вопрос по 1С
andrew shalaevЕще вопрос: насколько 1С активно работает с временными таблицами? стоит уделять внимание tempdb? активно. стоит ... |
| 24.06.2013, 14:08 |
Вопрос по 1С
>можно поподробней, что за кластер 1С? 1с в режиме клиент-сервер работает в трехзвенке. http://v8.1c.ru/overview/cluster.htm ... |
| 24.06.2013, 14:09 |
Вопрос по 1С
andrew shalaevЕще вопрос: насколько 1С активно работает с временными таблицами? стоит уделять внимание tempdb? А посмотреть не судьба? Ничего страшного при обновлении, если разнесении на разные файловые группы, не произойдёт при наличии достаточного свободного места для роста основного файла базы данных. Просто все объекты придётся после реструктуризации по новой разносить по файловым группам. ... |
| 24.06.2013, 16:22 |
Вопрос по 1С
2,5 терабайта бухгалтерии... Это же наверное миллиарды проводок. ТС, компрессию данных средствами SQL сервера не пробовали? ... |
| 24.06.2013, 19:10 |
Вопрос по 1С
Зарегался ТС, компрессию данных средствами SQL сервера не пробовали? а разве компрессия данных улучшит производительность? Да, база действительно огромная и таблицы тоже громадные ( ... |
| 24.06.2013, 21:36 |
Вопрос по 1С
Зарегался2,5 терабайта бухгалтерии... Это же наверное миллиарды проводок. ТС, компрессию данных средствами SQL сервера не пробовали?Подозреваю что в конце года всех будет переводить на 3.0 бух - а значит начнете заново свою базу А пользователей сколько? Помнится на официальном семинаре рассказывали что 1с бухгалтерия не предназначена для более чем 50 одновременных бухгалтеров... ... |
| 24.06.2013, 22:54 |
Вопрос по 1С
Программист 1сА пользователей сколько? Помнится на официальном семинаре рассказывали что 1с бухгалтерия не предназначена для более чем 50 одновременных бухгалтеров... В во время трудового дня еще не мониторил, на выходных нагрузка доходила до 20 одновременных активных подключений. ... |
| 24.06.2013, 22:57 |
Вопрос по 1С
Программист 1с Помнится на официальном семинаре рассказывали что 1с бухгалтерия не предназначена для более чем 50 одновременных бухгалтеров... пургу не гони ... |
| 25.06.2013, 07:10 |
Вопрос по 1С
ShuhardПрограммист 1с Помнится на официальном семинаре рассказывали что 1с бухгалтерия не предназначена для более чем 50 одновременных бухгалтеров... пургу не гониСкажи эту фразу тому кто ведет семинар и принимает экзамен по "1С:Эксперт по технологическим вопросам". Также он рассказывали и о замене бухгалтерского регистра - 8 обычными регистрами. Работало в 2 раза быстрее. ... |
| 25.06.2013, 10:46 |
Вопрос по 1С
Средняя нагрузка на базу - 150 одновременных, активных пользовательских процессов, при этом CPU грузит на 98-100% ... |
| 25.06.2013, 11:05 |
Вопрос по 1С
andrew shalaevСредняя нагрузка на базу - 150 одновременных, активных пользовательских процессов, при этом CPU грузит на 98-100%ЦП терминала, сервера БД или сервера кластера? Или сервер 1С и сервер БД на одной машине? ... |
| 25.06.2013, 11:50 |
Вопрос по 1С
Владимир ЛазуркоЦП терминала, сервера БД или сервера кластера? Или сервер 1С и сервер БД на одной машине? ЦП Сервера баз данных, архитектура 3-х звенная, сервер БД - отдельных сервер. ... |
| 25.06.2013, 11:52 |
Вопрос по 1С
andrew shalaevЯ предложил вариант с разнесения данных на различные файловые группы: Индексы, наиболее используемые таблицы, возможно некоторые партиционировать. Но программисты 1С сказали, что при обновлении конфигурации будут конфликты, но не смогли сказать в чем именно будут заключаться конфликты. Конфликты будут заключаться в следующем: при обновлении 1с может пересоздавать некоторые таблицы заново. Естественно при этом они будут создаваться в основной файловой группе, без партицонирования, дополнительных индексов и т.п., причем даже имена таблиц могут поменяться. Соответственно нужно: 1) Уметь автоматизировано контролировать, что 1С-ка не снесла плоды ваших трудов (при этом из 1С нужно получить актуальные текущие имена таблиц). 2) Уметь автоматизировано заново восстанавливать снесенное и иметь резерв времени на это. Все это вполне возможно, но стоит некоторых трудов и требует некоторых знаний как в 1С так и MS SQL (ну или плотного взаимодействия специалистов). ... |
| 25.06.2013, 12:29 |
Вопрос по 1С
andrew shalaevСредняя нагрузка на базу - 150 одновременных, активных пользовательских процессов, при этом CPU грузит на 98-100% andrew shalaevЦП Сервера баз данных, архитектура 3-х звенная, сервер БД - отдельных сервер. Разнесение на разные файловые группы не поможет. ЗЫ Я правильно понял, что на этом сервере это единственная база и все 40 ядер загружены по полной? ... |
| 25.06.2013, 13:04 |
Вопрос по 1С
AHDPРазнесение на разные файловые группы не поможет. На данный момент судя по счетчикам на сервере хватает и ОЗУ и скорость чтения\записи хорошая. При текущих данных согласен что разносить данные нет смысла. AHDP ЗЫ Я правильно понял, что на этом сервере это единственная база и все 40 ядер загружены по полной? Да на сервере БД это единственная БД, MS SQL отданы 38 ядер из 40. 2 ядра оставлены на нужды ОС. ЦП загружен почти на 100% ... |
| 25.06.2013, 13:10 |
Вопрос по 1С
Уточните пожалуйста, по загрузке процессоров. Каждое 100% загруженное ядро у вас даёт 2,5% от общей загрузки. Вы писали о 98-100%. Я ожидал бы увидеть общую максимум под 95%. ... |
| 25.06.2013, 13:39 |
Вопрос по 1С
AHDP, Да, именно 98-100% причем сама ОС тоже дико тормозит, диспетчер задач не отвечает, предлагает рестартануть проводник. Как вариант больше выделить ядер под систему, хотя возможно то, что для MS SQL я снял галочки с 2 ядер, ему все равно, и он отъедает все что есть. ... |
| 25.06.2013, 15:22 |
Вопрос по 1С
Такая загрузка в течении всего дня? Что говорят 1Сники про такую загрузку, чем вызвана? Не должны 4 пользователя на процессор так равномерно загрузить 40 ядер в бухии. Что с регламентными заданиями в 1С и какие планы обслуживания SQL? Отъедает столько ядер, сколько указано. Процессор - верхушка системы, есть ещё память, шина... ... |
| 25.06.2013, 15:55 |
Вопрос по 1С
andrew shalaev, Сколько у Вас дисков? Не логических, а физических? Вернее так, сколько у Вас Raid массивов. На каждый Raid массив (физический диск) необходимо выделять 1-но процессорное ядро. Для Temp DB лучше всего выделить отдельный физический диск. ... |
| 25.06.2013, 16:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519778]: |
148ms |
83ms |
| others: | 222ms |
| total: | 504ms |
