Данные из базы
Добрый день! Есть БД 1С81. Нужно взять из неё данные по номенклатуре и остаткам. Нашел таблицу и поля, где лежат данные. Но поле номеклатура в бинарном виде. Подскажите как вытащить наименование номенклатуры, желательно средствами SQL, а не 1С. Спасибо. ... |
| 05.08.2010, 12:28 |
Данные из базы
Lexx_SQLДобрый день! Есть БД 1С81. Нужно взять из неё данные по номенклатуре и остаткам. Нашел таблицу и поля, где лежат данные. Но поле номеклатура в бинарном виде. Подскажите как вытащить наименование номенклатуры, желательно средствами SQL, а не 1С. Спасибо. Соединить с таблицей Справочника номенклатура ReferenceXX. Поле Description - это будет наименование, поле ID это будет ссылка по которой будете соединять поле из регистра Fldxxxx. ... |
| 05.08.2010, 12:37 |
Данные из базы
vitkhv, Вот две таблицы : _AccumReg7760 (ID-???),Таблица _Reference62 (_IDRRef-Ссылка Бинарный вид!!!). Непонятно по каким полям их связывать. Может я не те таблицы взял? Таблица _AccumReg7760 Поле SQL Поле 1С _Period Период _RecorderTRef Регистратор _RecorderRRef Регистратор _LineNo НомерСтроки _Active Активность _RecordKind _Fld7761RRef Склад _Fld7762RRef Номенклатура _Fld7763RRef ХарактеристикаНоменклатуры _Fld7764RRef СерияНоменклатуры _Fld7765RRef Качество _Fld7766 Количество Таблица _Reference62 Поле SQL Поле 1С _IDRRef Ссылка _Version _Marked ПометкаУдаления _IsMetadata Предопределенный _ParentIDRRef Родитель _Folder ЭтоГруппа _Code Код _Description Наименование _Fld833RRef СтатьяЗатрат _Fld834 Артикул . . . ... |
| 05.08.2010, 12:57 |
Данные из базы
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=524033 ... |
| 05.08.2010, 13:03 |
Данные из базы
Lexx_SQLvitkhv, Вот две таблицы : _AccumReg7760 (ID-???),Таблица _Reference62 (_IDRRef-Ссылка Бинарный вид!!!). Непонятно по каким полям их связывать. Может я не те таблицы взял? Таблица _AccumReg7760 Поле SQL Поле 1С _Period Период _RecorderTRef Регистратор _RecorderRRef Регистратор _LineNo НомерСтроки _Active Активность _RecordKind _Fld7761RRef Склад _Fld7762RRef Номенклатура _Fld7763RRef ХарактеристикаНоменклатуры _Fld7764RRef СерияНоменклатуры _Fld7765RRef Качество _Fld7766 Количество Таблица _Reference62 Поле SQL Поле 1С _IDRRef Ссылка _Version _Marked ПометкаУдаления _IsMetadata Предопределенный _ParentIDRRef Родитель _Folder ЭтоГруппа _Code Код _Description Наименование _Fld833RRef СтатьяЗатрат _Fld834 Артикул . . . SELECT Справочник._Description FROM _AccumReg7760 AS Регистр LEFT JOIN _Reference62 AS Справочник ON Справочник._IDRRef = Регистр._Fld7762RRef ... |
| 05.08.2010, 13:10 |
Данные из базы
Господин ПЖ, я это читал. Где все находится я нашел. Проблема только как все связать. Все утыкается в бинарноый тип данных... ... |
| 05.08.2010, 13:29 |
Данные из базы
vitkhv, спасибо...все работает ... |
| 05.08.2010, 13:57 |
Данные из базы
А вот в поле _Marked значение <binary>, как узнать какое состояние объекта справочника, помечен на удаление или нет? ... |
| 22.06.2013, 09:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519776]: |
137ms |
44ms |
| others: | 219ms |
| total: | 448ms |
