1с 77 регистр ОстаткиТоваров
Дано: 1с77 torg, вариант dbf., работает 1 пользователь. размер базы RG707.dbf превысил 2GB, Эта база содержит регистр ОстаткиТоваров. Задача: восстановить работоспособность БД. Варианты: - перейти на MSSQL EXPRESS 2005 http://iamsan.ru/windows/sql2005-1c - что-то сделать с регистром (возможно он неправильно настроен и не закрывается по измерениям) - обрезать базу,выгрузить из старой базы остатки, загрузить в новую. Подскажите пожалуйста уважаемые профессионалы, может-ли быть так, что из-за неправильной настройки регистра он так пухнет, и если может, подскажите куда копать? ... |
| 07.07.2013, 06:11 |
Mari.P, Ну дык скорей всего партии незакрываются. Ну или если нетиповая то найти писателя и руки поотрывать. Также возможен вариант что база ведется с ХЗ какого лохматого года - обрезка базы поможет. ... |
| 07.07.2013, 08:29 |
1. Да, нетиповая, поэтому не очень хотелось бы трогать конфу, тк ИБ распределенная и ведет обмен с головным офисом в др городе 2. Да с лохматого года, а как обрезать базу подскажите плиз ув профессионалы? ... |
| 07.07.2013, 09:07 |
Вводить ввод остатков и удалить все записи до него... Зовите программиста. ... |
| 07.07.2013, 11:42 |
Mari.P Варианты: - перейти на MSSQL EXPRESS 2005 http://iamsan.ru/windows/sql2005-1c там же ограничение на размер базы вроде 4 гб. если у вас остатки 2 гб, то вся база + индексы, наверное больше будет. ... |
| 07.07.2013, 12:59 |
Mari.PДано: 1с77 torg, вариант dbf., работает 1 пользователь. размер базы RG707.dbf превысил 2GB, Эта база содержит регистр ОстаткиТоваров. Подскажите пожалуйста уважаемые профессионалы, может-ли быть так, что из-за неправильной настройки регистра он так пухнет, и если может, подскажите куда копать? надо проверить конечно что все измерения закрываются. Сколько лет базе? а так конечно обрезать. ... |
| 07.07.2013, 13:01 |
Сделала: 1. Перевела базу на MSSQL2005, размер базы 3GB, открытие периода выполнилось. Ответьте пожалуйста уважаемые профессионалы: 1. 1с77 тестирование/исправление на MSSQL версии можно запускать? 2. насчет регистра ОстаткиТоваров. Это авторская конфа, БД распределенная, если я начну что-то делать с регистром, чтобы он закрывался, смогу-ли я нормально работать с головной базой? ... |
| 07.07.2013, 14:09 |
PS База ведется с 2007 года ... |
| 07.07.2013, 14:10 |
Вот как этот регистр выглядит в редакторе. Что-нибудь можно с ним сделать, или только обрезание базы... ... |
| 07.07.2013, 14:43 |
Mari.P, Пните своего программиста. Иначе накосячите по полной и будет полный писец. ... |
| 07.07.2013, 15:23 |
Mari.P1. 1с77 тестирование/исправление на MSSQL версии можно запускать? Да, конечно. Mari.P2. насчет регистра ОстаткиТоваров. Это авторская конфа, БД распределенная, если я начну что-то делать с регистром, чтобы он закрывался, смогу-ли я нормально работать с головной базой? как делать будешь, можно и сломать, но вообще должно быть нормально. смущает измерение "ПоНакладной", то есть остатки в разрезе накладных получается. что это за накладные, приходные? а списываются они при отгрузке? если это расходные, то опять же как закрываются. надо проверить наличие ситуаций когда по номенклатуре остаток в целом 0, а внутри по накладным минусы, если такое есть то возможно не закрывается или вы делаете что-то неправильно. если минусов нет, и остатки реальные то значит кроме как обрезкой базы не поможешь. ... |
| 07.07.2013, 18:05 |
"angro" <nospam@sql.ru> сообщил(а) в новостях следующее:14532544@sql.ru... > Автор: angro > Mari.P > Дано: 1с77 torg, вариант dbf., работает 1 пользователь. > размер базы RG707.dbf превысил 2GB, > Эта база содержит регистр ОстаткиТоваров. > > Подскажите пожалуйста уважаемые профессионалы, может-ли быть > так, что из-за неправильной настройки регистра он > так пухнет, и если может, подскажите куда копать? > > > надо проверить конечно что все измерения закрываются. Сколько лет > базе? > а так конечно обрезать. > Тема Ответить Сообщение Надо бы подрезать конечно. Но может ассортимент очень широкий? Вам может объективно надо перейти на ms sql? Не спешите резать - винты дешевле катастроф. Периодичность хранения влияет на "пухлость". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.07.2013, 13:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519769]: |
51ms |
25ms |
| others: | 203ms |
| total: | 303ms |
