Горячие клавиши для команды
Всем доброго вечера. может кто то подскажет как сделать следующее: имеется следующая обработка, выбираются проведенные документы по автору(Автор = тот кто запустил данную обработку) и все бы хорошо но хотелось бы иметь возможность выбирать некоторым пользователям документы не зависимо от автора(Админам или лицам близким к ним). на форму повесил реквизит тип булево так вот сам вопрос в следующем как сделать что бы пользователь не видел данный реквизит и флаг в данный реквизит проставлять комбинацией клавиш; P.S.: в процедуре выбирающей документы добавил условие что если реквизит "Администратор"=Истина то выбирать документы не зависимо от автора иначе показывать только те документы у которых Автор=ТекущийПользователь. ... |
| 25.07.2013, 19:45 |
Можно правами решить. Разрешить видить ему только документ где он автор. Если Текущийпользователь.разрешеновидетьнекийреквизит вашреквизит.видимость=истина; ... |
| 25.07.2013, 22:25 |
bald56rus, поставте "пароль" на изменение реквизита. Программист 1с, права доступа пирменятся глобально. ... |
| 26.07.2013, 09:17 |
AHDP, а можно подробнее как это сделать?в программировании самоучка а 1с совсем недавно начал изучать ... |
| 26.07.2013, 10:46 |
AHDPbald56rus, поставте "пароль" на изменение реквизита. Программист 1с, права доступа пирменятся глобально.То что глобально и так понятно. Прочти задачу - он просто сам не знает чего хочет, вот и подозреваю что это скорее всего права. ... |
| 26.07.2013, 11:49 |
В событие ПриИзменении добавить условие ТекстПароля = ""; ВвсетиТекст(ТекстПароля, "Для изменения укажите пароль",); Если Не ТекстПароля = чему-то (строковая/числовая константа, значение какой-нибудь константы из базы, текущей дате) Тогда Галка = Не Галка; КонецЕсли; ... |
| 26.07.2013, 11:53 |
Программист 1с, Прочти задачу - он просто сам не знает чего хочет, вот и подозреваю что это скорее всего права. проясню задачу. самописная конфигурация. что есть: есть документы которые влияют на расчеты, так вот иногда пользователь ошибается(не та дата, ошибся цифрой и т.п.). через интерфейс программы возможности поставить на удаление(пометку на удаление) у пользователей нет(может оно и к лучшему). а удалять все таки надо и была сделана данная обработка: она выбирает документы по автору с возможностью пометить на удаление из данной обработки.так вот я бы ей иногда может и сам пользовался но мне как админу необходимо видеть все документы. и для этого необходима возможность некоторому кругу лиц иметь в данной обработке возможность видеть ВСЕ документы. если есть предложения как это сделать лучше чем придумал я то просьба подсказать как это сделать ... |
| 26.07.2013, 11:58 |
Программист 1с, А что тут понимать? Групповая обработка документов для иерархии группы пользователей типа: работник, начальник, админ. Можно конечно и через права, если соответствующий учёт ведётся в базе, но права будут тормозить работу. ... |
| 26.07.2013, 11:59 |
AHDPВ событие ПриИзменении добавить условие ТекстПароля = ""; ВвсетиТекст(ТекстПароля, "Для изменения укажите пароль",); Если Не ТекстПароля = чему-то (строковая/числовая константа, значение какой-нибудь константы из базы, текущей дате) Тогда Галка = Не Галка; КонецЕсли; спасибо ... |
| 26.07.2013, 11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519743]: |
52ms |
31ms |
| others: | 211ms |
| total: | 329ms |
