Ошибка HRESULT E_FAIL при попытке подключение к 1с из C#
Добрый день! Есть некое приложение, которое через com-объект, подключается к 1С и дальше дергает там его за разные методы. Не так давно оно почему-то начало намертво обрубаться при попытке подключения: Код: c# 1. 2. т.е. при вызове метода Connect возникает исключение с сообщением: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): В результате вызова компонента COM возвращена ошибка в формате HRESULT E_FAIL. в V82.COMConnectorClass.Connect(String connectString) Если заходить с этой же машины, через клиентское приложение самого 1С заходит нормально. Есть некоторое подозрение, что так может быть из-за недостатка лицензий. Но вообще, когда их нет, оно явным образом вопит, что ключей не хватает. Не подскажите, что это может быть? Может я как-то не так подключаюсь? Может как-то версии расползлись на моей машине и на сервере CRM? ... |
| 29.07.2013, 16:43 |
Может релиз на сервере сменился? Тогда пересобрать сборку нужно с соответствующей версией 1совской библиотеки ... |
| 29.07.2013, 17:27 |
| 29.07.2013, 17:39 |
Скорее всего версии. COM всегда выбирет последнюю из установленных версий (стартер 1Совского клиента умеет разруливать эту ситуацию и выбирает верную если она установлена). ... |
| 30.07.2013, 10:53 |
deadngСкорее всего версии. COM всегда выбирет последнюю из установленных версий (стартер 1Совского клиента умеет разруливать эту ситуацию и выбирает верную если она установлена). Не умеет COM ничего выбирать - в реестре запись V82.ComConnector соответствует последней установленной версии ... |
| 30.07.2013, 11:12 |
paildeadngСкорее всего версии. COM всегда выбирет последнюю из установленных версий (стартер 1Совского клиента умеет разруливать эту ситуацию и выбирает верную если она установлена). Не умеет COM ничего выбирать - в реестре запись V82.ComConnector соответствует последней установленной версии а я что написал? ... |
| 30.07.2013, 11:16 |
deadng, Извиняюсь - не то прочитал ... |
| 30.07.2013, 11:19 |
Говорят релиз не меняли. Только кэш почистили. Пробовал переустанавливать 1С, заново регистрировать dll. Не помогает. Причем, интересно, с той же машины, с использованием тех же библиотек идёт подключение к 1С ЗУП - там всё нормально отрабатывает. ... |
| 30.07.2013, 12:21 |
ОС на машинах одинаковая? com без танцев с бубном на 64-бит на работает ... |
| 30.07.2013, 13:56 |
или вместе с кешем снесли что-то - ключа не видит ... |
| 30.07.2013, 13:56 |
Всем спасибо! Разобрались. Оказалось, что перенесли некую функцию в общий модуль с глобальной видимостью, при этом в модуле внешнего соединения была определена такая же функция. Получалось, что при внешнем соединении, платформа не может понять наличие двух одноименных функций. ... |
| 30.07.2013, 16:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519737]: |
148ms |
63ms |
| others: | 241ms |
| total: | 506ms |
