Тонкий клиент + веб-сервер = Ошибка при работе с ресурсом /e1cib/logForm?cmd=query
IIS 7.5 Платформа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.109) Конфигурация: Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2.9) При запуске через тонкий клиент после выбора пользователя и ввода пароля запускается приложение и сразу же вылетает сообщение HTTP: Bad request Ошибка при работе с ресурсом /e1cib/logForm?cmd=query В чем может быть проблема? Ни как не могу разобраться, сдается мне, что кроется она в конфигурации потому как опубликовал старую версию УТ: Платформа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.109) Конфигурация: Управление торговлей, редакция 11 (11.0.4.6) И все нормально работает. Eсли подключаться так http://mydomain.ru/myib/ то после входа в ИБ и загрузки приложения выскакивает выше описанная ошибка. Если подключиться так с локального компьютера: http://localhost/myib/ то ошибки нет. Помогите исправить ситуацию, не могу разобраться в причине уже неделю. ... |
| 07.08.2013, 04:04 |
возможно глюки релиза... на тек момент официально зарегины 2 ошибки по этой сборке Метод Сообщить при выполнении на сервере Проблема: В клиент-серверном варианте информационной базы сообщения, выведенные серверным кодом при помощи метода Сообщить, не передаются в толстый клиент, если вызов серверного кода с клиента завершился исключением. Дата публикации: 2013-07-10 Поле HTML документа Проблема: При использовании в конфигурации поля HTML документа может происходить зависание толстого и тонкого клиентов, если в операционной системе установлен IE10. Дата публикации: 2013-06-21 ... |
| 07.08.2013, 10:27 |
Последний выдох ГПЖ, В этом случае явно не эти проблемы ... |
| 07.08.2013, 16:53 |
тех. журнал ничего не говорит? ... |
| 08.08.2013, 10:39 |
А где его найти? В какой директории он распологается? Это жунал IIS или 1с? ... |
| 08.08.2013, 14:26 |
beweniy_pchelА где его найти? В какой директории он распологается? Это жунал IIS или 1с? йопт... гугль украли? http://www.gilev.ru/1c/81/techlog/index.htm ... |
| 08.08.2013, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519721]: |
56ms |
37ms |
| others: | 221ms |
| total: | 358ms |
