Доброго времени суток, вопрос по обходу дерева значений
Здравствуйте ситуация следующая, есть дерево значений, многоуровневое дерево т.е. сказать точно сколько в дерево уровней невозможно, нужна следующая помощь либо подсказка куда рыть, нужно все это дерево обойти циклом, цикл тоже не простой он как бы проверяет сам себя, т.е. если в строке встречается спецификация то добавляем уровень если же нет то просто продолжаем добавлять строки. основная сложность с которой я столкнулся это как обойти полностью все дерево с неизвестным количеством уровней. каждый правит свой жизнью сам, и не ной что она у тебя хуже чем у других, она всегда такой будет.! ... |
| 12.08.2013, 11:38 |
Титов, как любое другое дерево - рекурсией ... |
| 12.08.2013, 12:04 |
это-то я понял, но вот в чем загвоздка как заставить цикл зацикливаться в самом себе мой код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 12.08.2013, 13:04 |
Титов,это-то я понялчто-то непохоже ... |
| 12.08.2013, 13:07 |
Пример обхода цикла написан в книжке 1с - там где куча разных процедур и прочего для программирования. ... |
| 12.08.2013, 13:25 |
переделал по сути рекурсия получилась появился другой вопрос... но это уже сам разберу спасибо!)) ... |
| 12.08.2013, 13:29 |
Код: plaintext на кол ... ... |
| 12.08.2013, 14:47 |
чтобы познать рекурсию - надо познать рекурсию ... |
| 12.08.2013, 15:20 |
pailкак любое другое дерево - рекурсией А любую рекурсию, можно заменить на использование стека. Ну а стек удобно сделать, например из таблицы значений, хотя можно и из списка значений, и из массива. ... |
| 12.08.2013, 15:32 |
HoBTIDpailкак любое другое дерево - рекурсией А любую рекурсию, можно заменить на использование стека. Ну а стек удобно сделать, например из таблицы значений, хотя можно и из списка значений, и из массива. Рекурсия уже использует стек - стек вызовов подпрограмм. Если глубины последнего не хватает - да,можно использовать внешний стек, через таблицу значений, например. А пока хватает - зачем усложнять? ... |
| 12.08.2013, 16:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519715]: |
54ms |
43ms |
| others: | 216ms |
| total: | 349ms |
