ДеревоЗначений в Веб Клиенте
Работаю с Деревом значений. В Тонком клиенте всё нормально, а в веб не совсем. 1.Как сделать так,чтобы дерево не раскрывалось при двойном нажатии, а только по + 2. Как сохранить реквизит ДеревоЗначений. Автоматическое сохранение в вебклиенте не срабатывает. Также не срабатывает СохранитьЗначение("Обработка#МоёДерево",МоёДерево); и хранилеще значений тоже не помогло. спасибо. ... |
| 31.07.2013, 14:17 |
Настройки удалось сохранить таким способом http://infostart.ru/public/165442/ А с двойным нажатием проблема. В тонком клиенте я разворачиваю дерево по + а по двойному нажатию вызывается процедура ТаблицаВыбор(). А в веб-клиенте когда пытаюсь двойным щелчком вызвать ТаблицаВыбор() то одновременно с этим открывается сама ветка. ... |
| 01.08.2013, 13:55 |
нет.не получилось с настройками.ставлю автосохранение. сохраняю два реквизита каталог и дерево значений. и что странно. если меняю в клиенте и каталог и дерево, то значения сохраняются. а если вношу изменения только в дерево,то это изменение не сохраняется. никто не знает, в чем дело? ... |
| 01.08.2013, 14:54 |
Сохранить данные удалось, поместив процедуру в Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.08.2013, 16:22 |
Никто не сталкивался с таким, что при постановке галочки на родителе, разворачивается вся ветка.а когда отметку убираешь - ветка сворачивается. И это только в вебе. Уже принудительно пишу процедуру Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Всё равно. может не там пишу.. ... |
| 06.08.2013, 09:37 |
ПРоблема решена так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.08.2013, 11:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=O%21&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
37ms |
43ms |
| others: | 641ms |
| total: | 799ms |
