В многострочной части документа не подставляются значения.
1С 7.7 Есть 3 документа. Смета, Заказ, и Отчёт(отчёт о выполненной работе). Отчёт имеет следующие колонки: Работа, Смета, СметаСтоимость, Заказ, ОбщаяСтоимость, СтоимостьМатериалов, СтоимостьРабот, СебестоимостьРабот. Из них на всех кроме Смета и Заказ стоит - "Запретить редактирование". Какая была цель. При вводе новой строки пользователь вручную вводит Работа, Смета, Заказ. При выбое Сметы или заказа (Кстати никто не подскажет, можно что бы в ячейке выводились не стандартные значения тип "Смета 000921", "Заказ 000123" ?), автоматически заполняются значения СметаСтоимость = Смета.ОбщаяСтоимость; ОбщаяСтоимость = Заказ.ОбщаяСтоимость и т.д. В колонке Смета и Заказ прописано вызвать процедуру при изменении. Но вот в чём проблема, при выборе сметы всё в порядке, а вот при выборе Заказа заполняется в таблице только СтоимостьМатериалов и СебестоимостьРабот. Общая стоимость и Стоимость работ почему-то равна 0. Где может быть засада ? Ошибок не выдаёт. Собственно код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Все переменные слева - реквизиты документа. Справа все реквизиты имеют не пустые значения. Дебаггер выдаёт : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Не понимаю в чём косяк =( ... |
| 15.09.2013, 23:03 |
Собственно что получается. ... |
| 15.09.2013, 23:09 |
RedHCat, с документом сделай строку невидимой, а в видимую пиши что нужно. с цифрами, попробуй просто напиши какое-то конкретной значение, проверь будет ли работать. ... |
| 15.09.2013, 23:57 |
angro, попробовал. Через кнопку - число вставляется. Код: sql 1. 2. 3. может что с преобразованием типов ? попробую. Про невидимую колонку немного не понял ? Сделать колонку с выбором значения с кнопкой в толщину кнопки и рядом не редактируемую колонку ? ... |
| 16.09.2013, 00:08 |
Всё разобрался. Оказалось неправильно реквизиты указал. А дебаггером не ловилось, т.к. он их сразу как переменные использовал. Спс. ... |
| 16.09.2013, 00:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519675]: |
32ms |
55ms |
| others: | 252ms |
| total: | 381ms |
