доступ к базе данных на сервере возможен только из одного каталога
1С 7.7 SQL 2005 При подключении пишет: доступ к базе данных на сервере возможен только из одного каталога информационной базы ... |
| 09.07.2007, 16:38 |
в вопросе должен присутствовать "?" http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=449843 ... |
| 09.07.2007, 16:49 |
Хоррошо, что делать? Так легче? ... |
| 09.07.2007, 16:56 |
Ответ на этот вопрос за 2 минуты находится яндексом. Ну до чего ж людям лень искать... Ответ: сними блокировку файлов *.lck в каталоге информационной базы (в первую очередь - в подкаталогах юзеров). ... |
| 09.07.2007, 19:59 |
снятие блокировки не помогает. ... |
| 13.01.2009, 12:41 |
fragpit, тут может быть 2 проблемы: 1) на клиентах разные пути к базам т.е. на одном \\192.168.0.1\baza\ над ругом \\myserver\baza\ 2) у пользователя MS SQL под которым подключаются нет роли processadmin ... |
| 14.01.2009, 11:06 |
Останавливаете службу сервера. Удаляете все файлы блокировок lck потом перезапускаете службу сервера. ... |
| 14.01.2009, 13:15 |
thornна одном \\192.168.0.1\baza\ над ругом \\myserver\baza\ А откуда такая информация? У меня просто работает. Но если это правда, это очень будет полезное знание. ... |
| 14.01.2009, 17:19 |
Самый простой ответ который должен сразу же возникать при такой ошибке, а не две ли точки входа у нас оказалось? ... |
| 14.01.2009, 17:30 |
Окончательно закрывая тему. Диагноз: Такая ошибка возникает при попытке загрузить версию 1С для SQL после того, как один из пользователей некорректно вышел из системы. В редких случаях эта ошибка может быть результатом некорректной установки конфигурации. Анамнез: После закрытия 1С на сервере NT освобождаются ресурсы, которые занимал пользователь. Однако в случае некорректного завершения работы не останавливается SQL-процесс, запущенный пользователем. Рецепт: Принудительно остановить SQL-процесс можно с помощью SQL Enterprise Manager. В нем все активные процессы перечисленны в ветке “Management\Current Activity\Process Info”. Надо найти в списке справа процесс, который мешает Вам жить, выделить его и в меню “Action” выбрать пункт “Kill Process” Если пользователи работают по протоколу Named pipes, то можно просто закрыть файлы на SQL-сервере, открытые повисшим пользователем. Такие файлы имеют вид \PIPE\MSSQL$NAMEDSERVER\SQL\query. Если вышеизложенное слишком сложно для Вас, Вы можете просто перегрузить SQL server. Надо только убедиться, что ни одна другая програма не использует его в этот момент. Если ошибка возникает постоянно, имеет смысл проверить правильность установки конфигурации: с одной базой данных на сервере пользователи должны работать из одного каталога с конфигурационными файлами. Иначе говоря, не могут одновременно работать две (даже идентичные) конфигурации, размещенные в разных каталогах и ссылающиеся на одну и ту же базу. ... |
| 15.01.2009, 08:14 |
помогает нахождение зомби процесса через enterprise manager. после завершения процесса, все входят в базу нормально ... |
| 15.01.2009, 11:44 |
crusnik, Спасибо большое!!!! ... |
| 26.01.2009, 07:00 |
Помогло именно: у пользователя MS SQL под которым подключаются нет роли processadmin. Поставил галочку и все ОК ... |
| 24.04.2009, 10:23 |
crusnik Рецепт: Принудительно остановить SQL-процесс можно с помощью SQL Enterprise Manager. В нем все активные процессы перечисленны в ветке “Management\Current Activity\Process Info”. Надо найти в списке справа процесс, который мешает Вам жить, выделить его и в меню “Action” выбрать пункт “Kill Process” Для тех у кого SQL 2005: Запускаем "Microsoft SQL Server Management Studio", открываем "Management -> Activity Monitor" по этому монитору активности правой кнопкой мыши "View Process" и дальше "Kill Process" ... |
| 25.06.2009, 13:01 |
У меня такая ситуация: сервер на котором крутилась 1С-ка р.25 на SQL 2000 здох. Развернул SQL 2000 с такими же настройками как и на сервере на локал. компе. Благо с хардов сервера удалось перекинуть файлы SQL-баз. 2-е базы из сервера удалось поднять на локал. компе, третья выдает ошибку что описана в теме. Когда здох сервер была открыта как раз та база, которая сейчас выдает ошибку. Думаю, что в файлах этой SQL-базы зависла сессия. Если так, то какая таблица записывает сессию? ... |
| 29.09.2009, 15:50 |
Только в конфигуратор заходит этой базы, которая выдает ошибку (конект с конфига к SQL-базе проходит на ура). ... |
| 29.09.2009, 16:08 |
Mister-X, заходит ... |
| 29.09.2009, 16:10 |
гм, это не таблицы - все вышеописаное пробовал - та же ошибка ... |
| 29.09.2009, 16:35 |
Mister-X, наиболее распространённый вариант - организация доступа из двух разных хранилищ файловых частей (язык не поворачивается их называть серверами) т.е. следовательно у тебя где-то осталось от старого файл-сервера... либо в сессиях скл либо на файл сервере ... |
| 29.09.2009, 16:41 |
Я создал на локал.компе базы с такими же именами файлов что были на сервере. Потом заменил их файлами которые скопировал из сервера. ... |
| 29.09.2009, 16:45 |
Last1CmenMister-X, наиболее распространённый вариант - организация доступа из двух разных хранилищ файловых частей (язык не поворачивается их называть серверами) т.е. следовательно у тебя где-то осталось от старого файл-сервера... либо в сессиях скл либо на файл сервере и где это можно увидеть, я даже дамп загружал этой базы (там с того момента ничего не менялось) и та же ошибка ... |
| 29.09.2009, 16:53 |
Mister-X, в сесиях скл эту базу никто не юзает ... |
| 29.09.2009, 16:58 |
Переиндексировал эту базу и вот такая ошибка: DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. ... |
| 29.09.2009, 18:55 |
мдя... хорошая ошибка... вот чего бывает, когда школота сует свои руки немытые... ... |
| 29.09.2009, 18:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519655]: |
54ms |
58ms |
| others: | 213ms |
| total: | 367ms |
