Вывод отчета на СКД постранично
Доброго времени суток! Есть такой заданием по отчетам на СКД, из последнего сборника специалиста по УТ, где необходимо реализовать отчет «Прайс-лист», в котором бы данные отражались постранично, а переход к следующей странице осуществляется по кнопке (в случае, если следующая порция данных отсутствует, то кнопка должна стать недоступной), аналогично должна быть реализована кнопка "Назад". Вот в чем вопрос, возможно ли это (и как в теории это возможно) реализовать на СКД, тем самым переделав стандартный отчет «Прайс-лист» конфигурации УТ, либо же скорее всего это нужно делать обычным отчетом с макетом на форме с кнопками? ... |
| 05.10.2013, 20:37 |
Чтобы кнопки появились - нужна форма. Либо некая функция рисующая форму. По умолчанию таких кнопок нет. В принципе переход можно сделать по метке начала страницы. Или даже идя по тексту и определяя был ли конец страницы. Но зачем? Открываешь перед печатью в просмотре и смотришь все по страницам... Или я чего-то не понял? ... |
| 06.10.2013, 13:41 |
СКД программно можно выводить в таблицу значений. По кнопке получай порции по 20-30 строк из этой таблицы и выводи в табличный документ. Делов-то ... |
| 07.10.2013, 10:46 |
>в котором бы данные отражались постранично, а переход к следующей странице осуществляется по кнопке странная задача... что значит постранично? натолкать разделителей после проверки вывода? ... |
| 07.10.2013, 14:15 |
>а переход к следующей странице осуществляется по кнопке тоже не понятно, переход между закладками понимаю, а между страниц в табличном документе это как? ... |
| 07.10.2013, 14:17 |
badboychikСКД программно можно выводить в таблицу значений. По кнопке получай порции по 20-30 строк из этой таблицы и выводи в табличный документ. Делов-тоСтрочки бывают разные. Бывает и 2 строки на всю страницу. Порциями не пройдет, только проверкой новой страницы. Во вторых есть большая разница между таблицей значений (а там только данные) и реально что выводится на экран. ... |
| 07.10.2013, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519654]: |
94ms |
55ms |
| others: | 255ms |
| total: | 463ms |
