Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ППИ и добасление 4-го субконто
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #38419066
dartlex
Всем добрый день. Добавили 4-е субконто и встала следующая проблема - нужно переделать документ ППИ все вроде бы сделал на форму и в реквизиты его добавил, прописал в общем модуле чтобы бралось все. Но возник такой момент - при выборе этого субконто на выбор дается только справочник от 3-го субконто. Где копать уже я и не знаю. Так как когда выбираем счет то происходит следующее - При обработке выбора ограничение типов субконто не назначено, далее за обработкой выбора идет сразу же приизменении - а так уже ограничения все заполнены!!! Пожалуйста подскажите куда копать то?
Заранее благодарен за ответы.
    #38419332
Последний выдох ГПЖ
dartlexВсем добрый день. Добавили 4-е субконто и встала следующая проблема - нужно переделать документ ППИ все вроде бы сделал на форму и в реквизиты его добавил, прописал в общем модуле чтобы бралось все. Но возник такой момент - при выборе этого субконто на выбор дается только справочник от 3-го субконто. Где копать уже я и не знаю. Так как когда выбираем счет то происходит следующее - При обработке выбора ограничение типов субконто не назначено, далее за обработкой выбора идет сразу же приизменении - а так уже ограничения все заполнены!!! Пожалуйста подскажите куда копать то?
капайте дальше... там где-то в общ. модуле зарыты условия типа "....Субконто[2].ВидСубконто = блабла приведение к типу", а на большее кол-во субконто типовые не заточены
