1С и SQL, права на учётку.
1С 8.1; SQL 10.5, 11 Std Можно-ли как-нибудь обойтись без добавления в роль sysadmin, учётки под которой одинокая сук@ к SQL подключается? PS: простите если боян. Не нашёл ответа сам... старею видать. ... |
| 29.10.2013, 03:05 |
Можно. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 29.10.2013, 06:31 |
tpgМожно. Благодарю вас... вы изменили мою жизнь. А почему у меня не получается найти мануал об этом? - Если что, я рыба под управлением льва, родился в первой четверти растущей луны, асцедент лев, меркурий в соединении с солнцем 0.08' в рыбе. На исповеди был две недели назад, причащался. ... |
| 29.10.2013, 10:26 |
ZOOKABAKODERtpgМожно. Благодарю вас... вы изменили мою жизнь. А почему у меня не получается найти мануал об этом?Припиши эту базу в оснастке сервера 1С, он сам туба своего usr1cv81 загонит. Мануал находится в книжке "Руководство администратора" и что-то типа "Установка 1С:Предприятия" для клиент-серверного варианта. ... |
| 29.10.2013, 13:24 |
*пропиши, *туда ... |
| 29.10.2013, 13:31 |
Владимир ЛазуркоZOOKABAKODERпропущено... Благодарю вас... вы изменили мою жизнь. А почему у меня не получается найти мануал об этом?Припиши эту базу в оснастке сервера 1С, он сам туба своего usr1cv81 загонит. Мануал находится в книжке "Руководство администратора" и что-то типа "Установка 1С:Предприятия" для клиент-серверного варианта. он вроде про учетку на скуле... ... |
| 29.10.2013, 14:06 |
Последний выдох ГПЖон вроде про учетку на скуле... Именно! Про учётку под которой 1С к SQL цепляется. Пока, из того что я нарыл, есть надежда что достаточно на сервере processadmin role, на базе master db_datareader и право на exec [dbo].[sp_dboption], на базе, с которой аппликуха работает, сделать этот логин owner'ом базы. ... |
| 29.10.2013, 15:13 |
ZOOKABAKODERПоследний выдох ГПЖон вроде про учетку на скуле... Именно! Про учётку под которой 1С к SQL цепляется. Пока, из того что я нарыл, есть надежда что достаточно на сервере processadmin role, на базе master db_datareader и право на exec [dbo].[sp_dboption], на базе, с которой аппликуха работает, сделать этот логин owner'ом базы. для учетки надо dbcreator, dbo на создаваемую базу и public на master. >processadmin role Для того, чтобы стало возможным удалять рабочий процесс, клиентский поток которого исполняется на сервере СУБД, необходимо, чтобы пользователь, от имени которого выполняется процесс сервера 1С:Предприятия 8.1 (по умолчанию USR1CV81), обладал необходимыми полномочиями в MS SQL Server. Для этого необходимо его включить в члены фиксированной серверной роли processadmin или sysadmin (с) ИТС ... |
| 29.10.2013, 16:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519627]: |
132ms |
30ms |
| others: | 294ms |
| total: | 492ms |
