1C 8.3,файловый вариант на Linux
Добрый день Столкнулся с такой проблемой после установки 1С при одновремененной работе пользователей может работать только один - остальные получают сообщение об ошибке одновременного доступа к файлу 1cd. Права на папку с БД выставил по рекомендации Etersoft. ... |
| 07.11.2013, 15:47 |
А ты 8.3 виндовый клиент запустил или линуховый? ... |
| 11.11.2013, 12:43 |
Владимир Лазурко,линуховый ... |
| 11.11.2013, 13:09 |
>Права на папку с БД выставил по рекомендации Etersoft. а в доках 1С ничего нет? Etersoft всегда занималась эмуляцией работы виндового клиента в пингвине ... |
| 11.11.2013, 13:26 |
Последний выдох ГПЖEtersoft всегда занималась эмуляцией работы виндового клиента в пингвинеВот поэтому я и спросил про клиент. ... |
| 11.11.2013, 14:07 |
C проблемой разобрался. Нужно было поправить права на папку с базой: chmod u+s - set the setuid bit. chmod g+s - set the setgid bit. chmod u+t - set the sticky bit ... |
| 11.11.2013, 15:07 |
GallemarC проблемой разобрался. Нужно было поправить права на папку с базой: chmod u+s - set the setuid bit. chmod g+s - set the setgid bit. chmod u+t - set the sticky bitНасколько Этерсофт не права? ... |
| 11.11.2013, 16:10 |
Владимир ЛазуркоGallemarC проблемой разобрался. Нужно было поправить права на папку с базой: chmod u+s - set the setuid bit. chmod g+s - set the setgid bit. chmod u+t - set the sticky bitНасколько Этерсофт не права? Этерсофт права,но её рекомендации не подходят для чисто линуксового клиента ... |
| 11.11.2013, 16:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=zaa1970&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
66ms |
37ms |
| others: | 689ms |
| total: | 856ms |
