8.2 Реквизит справочника - Ввод по строке
День добрый. Имеем платформу 8.2.18.96, УТ 11, спр. Контрагенты. В стандартном варианте при вводе строки делается поиск по наименованию или ИНН. Добавляем новый строковый реквизит, делаем его индексируемым, в конфигураторе заходим во "ввод по строке", добавляем этот реквизит в "Выбранные поля". Ввод по строке не отрабатывает. Убираем из списка выбранных полей ИНН, делаем его неиндексируемым - по ИНН все-равно отрабатывает ввод по строке. Проверялось на управляемой форме с одним единственным реквизитом типа "СправочникСсылка.КОнтрагенты". Вопрос -как добавить ввод по строке кастомного реквизита и отключить ввод по ИНН? ... |
| 14.11.2013, 15:16 |
На всякий случай, мало ли. Для прикладных объектов (справочники, документы, планы видов характеристик, планы счетов, планы видов расчета, бизнес-процессы и задачи, а также планы обмена) в свойстве Ввод по строке формируются поля ввода по строке. В нем могут указываться основные реквизиты (для справочников, планов видов характеристик, планов счетов, планов видов расчета, планов обмена - Код и Наименование, для документов - Номер, для бизнес-процессов и задач - Наименование и Номер), а также реквизиты, имеющие тип Число или Строка, для которых свойство Индексировать имеет значение "Индексирование" или "Индексировать с доп. упорядочиванием". В диалоге перенесите в правый список те поля, по которым может производиться ввод по строке. Если полей несколько, то установите порядок их следования. При поиске по строке поиск выполняется в полях в той последовательности, в которой они указаны в данном диалоге. ... |
| 14.11.2013, 15:20 |
Запрос из профайлера Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. В явном виде передается поиск подстроки по ИНН и наименованию. Где это определяется? ... |
| 14.11.2013, 17:49 |
Апну. Выявили, что изменение правил ввода не действеут на "рондые" объекты конфигурации. Изменение ввода по строке у кастомных объектов отрабатывает. ... |
| 14.11.2013, 18:56 |
tester2000, ОбработкаПолученияДанныхВыбора в модуле менеджера справочника контрагенты ... |
| 14.11.2013, 19:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519607]: |
54ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 350ms |
