Старая форма в управляемом приложении
Импортировал обработку из приложения в другое, которое запускается в управляемом режиме. Ч управляемым режимом работал мало. Как сделать так чтобы у этой формы была установлена метка Основная форма. А то при запуске приложения из конфигуратора (для отладки) при попытке открыть форму выдается сообщение - "Не назначена основная формы объекта "имя объекта - обработка". При обычном запуске приложения (не через конфигуратор) форма открывается. Создал рядом с нею форму - при создании был диалог с чекбоксом - назначить основной. Теперь она открывается. И теперь не могу ее удалить так как на нее есть ссылка! Как быть? Неужели же нужно полностью пересоздавать старую форму для управляемого приложения? ... |
| 14.11.2013, 18:09 |
garvy, И теперь не могу ее удалить так как на нее есть ссылка! так ссылку на нее уберите ... |
| 14.11.2013, 18:11 |
забыл 1С 8.2. Так а как убрать? Для этого нужно основной ту - другую форму назначить? А как это сделать? Не могу найти где. ... |
| 14.11.2013, 18:17 |
garvy, в свойствах обработки ... |
| 14.11.2013, 18:34 |
если бы в свойствах обработки я нашел бы это свойство то не стал бы тут задавать этот пустяковый вопрос! ... |
| 15.11.2013, 12:51 |
garvy, ... |
| 15.11.2013, 13:04 |
Этот момент я с самого начала видел. Сейчас я восстановил статус кво - формой по умолчанию назначена моя импортированная форма. Созданную дополнительно удалил. При открытии из конфигуратора для отладки - точное сообщение следующее при попытке вызвать форму обработки: "Для объекта не определена форма по умолчанию, соответствующая текущему режиму запуска. Объект: "Такой-то"". При обычном запуске приложения форма открывается нормально. Мне то надо ее отлаживать, а не получается! ... |
| 16.11.2013, 18:51 |
garvy, Для запуска обычной формы в упр. приложении нужно в конфигураторе: Сервис--Параметры-Общие: редактирование конфигурации... - управляемое приложение и обычное приложение Затем в свойствах конфигурации флаг " Использовать обычные формы в управляемом приложнии" и использовать режим запуска (и отладки) "Толстый клиент- управляемое приложение" А в тонком работать не может - именно с сообщением "Для объекта не определена форма по умолчанию, соответствующая текущему режиму запуска." ... |
| 16.11.2013, 19:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519599]: |
44ms |
42ms |
| others: | 216ms |
| total: | 340ms |
