Очистка сеанса на кластере
При работе ИЗ 1С с внешней бд (не 1С) через ADO ПериодическИ (вызов с сервера) возникает проблема с драйвером (теряет контекст переменных окружения), помогает перевход на другом ПК. Подозреваю что при завершении сеансов 1С за собой не полностью чистит то что указано в доке "· тонкий и Веб—клиент: · начинает сеанс при старте и заканчивает сеанс при завершении: · в начале обращения к кластеру выбирается соединение из пула и ему назначается сеанс данного клиента. · в конце обращения к кластеру назначение сеанса соединению отменяется, и соединение возвращается в пул. Данные сеансов сохраняет менеджер кластера. Для этого предусмотрен сервис сеансовых данных (см. стр. 136). При перезапуске кластера серверов данные сеансов сохраняются. Если активный пользователь не выполнил ни одного обращения к кластеру за 20 минут и сеанс не назначен соединению, то сеанс удаляется вместе с данными сеанса. Для поддержания сеанса тонкий клиент и Веб—клиент обеспечивают обращение к кластеру не реже 1 раза в 10 минут. Для ускорения доступа данные сеансов кэшируются в рабочих процессах и в толстых клиентах." Вопрос - есть ли какие то способы при завершении сеанса пользователя (фонового задания ведь это тоже сеанс) сделать принудительную очистку сеанса? ... |
| 21.11.2013, 16:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519596]: |
45ms |
23ms |
| others: | 298ms |
| total: | 401ms |
