Провал теста 1С на MS SQL 2008 R2
В общем вопрос в следующем: Есть 2 сервера IBM 3850 x5, соединенные в один сервер. Конфигурация: 8 CPU E7-8860, 160 Logical CPU (80 физических ядер). 512 Gb RAM Тестовая база расположена на внешнем хранилище, подключенному через 4 FC HBA Emulex Стандартный нагрузочный тест 1С проваливается на всем пространстве процессоров - индекс 0.77 при 100 пользователях. Если отключать использование процессоров - то на 20 ядрах (18 из Numa 0 + 2 из Numa 1) получается 320 пользователей с индексом 0.91 Соответственно реальная работа тоже впечатляет. До какого-то количества реальных пользователей (назовем х) загрузка процессоров - 8-15% Проскакиваем какой-то порог (допустим х*1.1) - средняя нагрузка вырастает до 80%. Памяти занято порядка 100Gb. ОС: Windows 2008 R2 Enterprise SP1 + патчи на неправильное распределение процессоров по Kernel groups SQL : MS SQL 2008 R2 Datacenter + Update Pack 7 В каком направлении копать? PS Похожий сервер, но в варианте 1 сервера - и послабже процами (суммарно 64 ядра) позволяет работу одновременно х*1.4 пользователям при средней загрузке процессоров от 15 до 35% (пиками до 60%) Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 17.07.2011, 21:17 |
Что в нагрузочном тесте? (Насколько я знаю стандартных нет - сам пользователь всегда выбирает что тестировать.) А количество взаимоблокировок резко не возрастает?... ps ХОЧУ. (сколько стоит?) ... |
| 18.07.2011, 01:43 |
Конфигурация "Стандарный нагрузочный тест" http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=12192 "...СНТ выполняет типовой бизнес-процесс "Продажи в УПП", автоматически увеличивая количество виртуальных пользователей до тех пор, пока оборудование не перестанет справляться с создаваемой нагрузкой и производительность не выйдет за рамки допустимых значений. Таким образом, СНТ позволяет оценить производительность серверной части системы на предопределенной последовательности действий, типичных для большинства информационных систем, построенных на платформе "1С:Предприятие 8". ..." Если коротко, тест запускает клиентские сессии 1С, в которых создаются записываются и проводятся три вида документов (в SQL это запросы вида INSERT, DELETE, UPDATE), данные не пересекаются, взаимоблокировок нет. Каждая клиентская сессия выполняет несколько таких циклов с замером времени выполнения каждого. Оценка оптимального количества клиентских сессий происходит по методике APDEX http://gilev.ru/1c/apdex/ Насчет цены - цена чего интересует? ... |
| 18.07.2011, 11:18 |
1. На сервере предприятия 1с достаточно процессов создано (жедательно по количеству ядер или хотябы кратно им)? 2. Возможно имеет смысл ограничить возможный паралелизм запросов в sql (а то ядер у вас больно много) 2. Нужно найти бутылочное горлышко что показывают счетчики? (Очереди на дисках) Что вернет SELECT * FROM sys.dm_os_wait_stats ORDER BY 3 DESC ; ... |
| 18.07.2011, 11:48 |
3. И еще для базы temp вы создали нужное количество файлов (равное или кратное количеству ядер)? ... |
| 18.07.2011, 11:54 |
rigus1. На сервере предприятия 1с достаточно процессов создано (жедательно по количеству ядер или хотябы кратно им)? 2. Возможно имеет смысл ограничить возможный паралелизм запросов в sql (а то ядер у вас больно много) 2. Нужно найти бутылочное горлышко что показывают счетчики? (Очереди на дисках) Что вернет SELECT * FROM sys.dm_os_wait_stats ORDER BY 3 DESC ; 1. Количество процессов - от 30 до 40 2. MaxDOP = 1 очереди на дисках < 0.05 Дисковая подсистема не загружена в силу своей мощности Первые 3 значения из результатов запроса: LAZYWRITER_SLEEP 115078 30600099 3620268 38976 SOS_SCHEDULER_YIELD 3371661 5728459 325 5706013 REQUEST_FOR_DEADLOCK_SEARCH 1013 5060843 5128 5060843 ... |
| 18.07.2011, 12:00 |
rigus3. И еще для базы temp вы создали нужное количество файлов (равное или кратное количеству ядер)? Да Количество файлов данных tempDB равно количеству физических ядер. ... |
| 18.07.2011, 12:02 |
| 18.07.2011, 12:16 |
на боевой базе статистика обновляется 1 раз в сутки На тестах - включаешь все ядра - тест провален, включаешь 20 ядер - тест летает Боюсь что дело не в статистике. ... |
| 18.07.2011, 12:25 |
А кеш пробовали чистить (по ссылке там есть)? declare @CurrentSizeOfTokenCache int SELECT @CurrentSizeOfTokenCache = SUM(single_pages_kb + multi_pages_kb) FROM sys.dm_os_memory_clerks WHERE name = 'TokenAndPermUserStore' if @CurrentSizeOfTokenCache>20*1024 DBCC FREESYSTEMCACHE ('TokenAndPermUserStore') Вообще вам надо на http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=1 и/или техподдержку 1с а вдруг подскажут. ... |
| 18.07.2011, 12:29 |
rigusА кеш пробовали чистить (по ссылке там есть)? declare @CurrentSizeOfTokenCache int SELECT @CurrentSizeOfTokenCache = SUM(single_pages_kb + multi_pages_kb) FROM sys.dm_os_memory_clerks WHERE name = 'TokenAndPermUserStore' if @CurrentSizeOfTokenCache>20*1024 DBCC FREESYSTEMCACHE ('TokenAndPermUserStore') Вообще вам надо на http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=1 и/или техподдержку 1с а вдруг подскажут. SELECT SUM(single_pages_kb + multi_pages_kb) FROM sys.dm_os_memory_clerks WHERE name = 'TokenAndPermUserStore' результат : 824 Из того раздела переместили сюда. Вопрос тогда еще один есть: Какой нибудь стресс тест SQL , а-ля TPC-C, только с возможностью скачивания не подскажете? Необходимо все таки отделить проблему - кто виноват - 1С или MS SQL ... |
| 18.07.2011, 12:36 |
Petr Litovchenko, Выключите хипертрейдинг в БИОСе, так чтобы система показывала 80 процессоров, то есть столько же сколько и ядер. ... |
| 18.07.2011, 13:56 |
LogrusASPetr Litovchenko, Выключите хипертрейдинг в БИОСе, так чтобы система показывала 80 процессоров, то есть столько же сколько и ядер. Вырубали - абсолютно та же картина. Путем отключения части процов в биосе довели число ядер до 64. Картина теста осталась характерной для данного сервера - на 100 юзерах тест индекс 0.72-0.77. Хотя по идее картина должна соответствовать второму серверу, описанному в 1-м посте. ... |
| 18.07.2011, 14:16 |
Проверьте электропитание в windows - что выставлена максимальная производительность, а не сбалансированный. А то может умный windows понижает частоту/отключает ядра для экономии электричества. ... |
| 18.07.2011, 14:20 |
rigusПроверьте электропитание в windows - что выставлена максимальная производительность, а не сбалансированный. А то может умный windows понижает частоту/отключает ядра для экономии электричества. Выставлена максимальная производительность как в Windows, так и в UEFI (IBM Bios). Execute disable bit - отключен. ... |
| 18.07.2011, 14:26 |
Petr Litovchenko, хм доделали стандартные тесты - незнал. Цена сервера конечно интересна. ps Крайний вариант - пишите в техподдержку 1с, достанете их и они вам помогут. ... |
| 18.07.2011, 15:28 |
Программист 1сPetr Litovchenko, хм доделали стандартные тесты - незнал. Цена сервера конечно интересна. ps Крайний вариант - пишите в техподдержку 1с, достанете их и они вам помогут. В GPL прайсе от IBM - порядка 150.000$ ... |
| 18.07.2011, 15:40 |
Petr Litovchenko, Как вариант, могу предложить в настройках SQL отрубить процессоры, которые он может использовать (Вкладка Processors в Server properties), доведите их до нужного вам числа и прогоните тест (сами процессора + HT оставьте включенными). ... |
| 18.07.2011, 16:24 |
С таким соотношением используемой памяти к общей памяти tempdb вообще не должна использоваться. А вот конфигурацию дисковой системы и расположения на них файловыг групп следует озвучить. Судя по всему затык именно там. ... |
| 18.07.2011, 17:09 |
AHDPС таким соотношением используемой памяти к общей памяти tempdb вообще не должна использоваться. А вот конфигурацию дисковой системы и расположения на них файловыг групп следует озвучить. Судя по всему затык именно там. Файловая группа - одна, Primary Расположена на внешнем дисковом массиве Enterprise класса Дисковые очереди не превышают 0.5 по PerfMon ... |
| 18.07.2011, 17:33 |
AHDP, Вы с pagefile.sys не путаете? А если размер базы у ТС меньше 512 гиг, то диски можно вообще выкинуть? ... |
| 18.07.2011, 18:40 |
тынц посмотрите настройки нумов ... |
| 18.07.2011, 19:08 |
Petr Litovchenko, Enterprise class не отменяет принципы работы СУБД и самих дисков. Самый простой способ это проверить - создать рам диск и положить файлы БД на него. И выполните совет XenoX - "разделите" процессоры на обслуживающие процессы 1С (по одному на rphost), обслуживающие SQL и оставьте операционной системе. Переключение ядра с процесса на процесс совсем не бесплатно! Больше вам пока советовать нечего, т.к. не понятно где крутится сервер самой 1С, и что же всётаки так нагружет процессоры. rigus, Зачем давать tempdb количество файлов большее чем количество независимых физических дисков!? LogrusAS, Описался, должно было быть "tempdb не должна использовать диски". Ну и уточнение, за вычетом некоторых моментов. А вот соотношение размера базы к размеру необходимой памяти бывает и меньше 1. ... |
| 18.07.2011, 20:51 |
LogrusASAHDP, Вы с pagefile.sys не путаете? А если размер базы у ТС меньше 512 гиг, то диски можно вообще выкинуть? Не путаю. Размер тестовой базы на которой крутится тест - 13Gb Размер занятой RAM варьируется от 40 до 108Gb (Зависит от того, сколько раз запускали тест до рестарта сервиса скуля, и то не напрямую.) ... |
| 18.07.2011, 21:22 |
soljo_ua тынц посмотрите настройки нумов У нас Hard-Numa. В силу некоторых особенностей реализации 1С дробить сервер на Soft-NUMA и ставить Network Affinity - нельзя. (Управляемые блокировки и автонумерация при работе с одной базой из разных серверов приложений слетит на раз). Всего на сервера 8 Hard-Numa. Numa0,1 - принадлежат Kernel group 0 (40 CPU) Numa2,3 - принадлежат Kernel group 1 (40 CPU) Numa4,5 - принадлежат Kernel group 2 (40 CPU) Numa6,7 - принадлежат Kernel group 3 (40 CPU) Данная статья излазана вдоль и поперек, максимум что можно попробовать(но не смогли настроить) - это разбить 8 Hard-NUMA на 16 Soft-NUMA. ... |
| 18.07.2011, 21:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519547]: |
49ms |
37ms |
| others: | 206ms |
| total: | 324ms |
