остатки в учетах
При сравнении остатков партий товаров на складах в БУ и УУ на конец месяца появляется разница по стоимости, хотя количество одинаковое. При анализе оказывается что остаток на начало месяца по количеству и по стоимости одинаковые, при приходе тоже, и при расходе количество одинаковое, а стоимость разная. Почему так? По логике ведь сумма при списании должна быть тоже одинаковой. Подробности: - Как только начинается расход по номенклатуре, в текущем месяце, так начинаются и расхождения. остатки на начало месяца одинаковые. в зависимости от номенклатуры даты и т.д. никакой закономерности не нашла. - Конфигурация УПП - Учет ведется по средней цене, цена формируется по складу. ... |
| 04.02.2014, 12:10 |
остатки в учетах
>По логике ведь сумма при списании должна быть тоже одинаковой. по бу деньги жестко "висят" по организациям куда пришло... по уу - возможны варианты ... |
| 04.02.2014, 13:40 |
остатки в учетах
Последний выдох ГПЖ по уу - возможны варианты не совсем поняла ваш ответ, какие например варианты? ... |
| 04.02.2014, 14:19 |
остатки в учетах
irina_irina_irina, есть фифо или средний, и их алгоритмы (куски кода) для БУ и УУ в УПП - РАЗНЫЕ ну и в разрезе организаций расчет себестоимости списания будет отличаться от того же расчета, но для всех фирм в целом, даже если использовать один и тот же алгоритм (код) ... |
| 04.02.2014, 23:40 |
остатки в учетах
s_ustinov, организация одна в базе. если сравнивать ведомость по партиям УУ и БУ, то остатки на начало одинаковые, и цена средняя в обоих учетах, НО вчера было выяснено, что при списании в УУ сальдо на начало берется не как в партиях товаров. сальдо на начало совпадает со стоимость в отчете "регистр информации о движении МПЗ". я все таки грешу на то, что остатки в УУ у нас были кривые, и на начало года мы выровняли регистр "партии товаров (управленческий учет)". может ещё какой регистр выравнивать нужно, чтобы средневзвешенная цена правильно формировалась, но я нигде не могу найти информацию о том, где и из каких регистров формируется цена. может кто-то подскажет в какой кусок кода смотреть, чтобы это выяснить. ... |
| 05.02.2014, 08:22 |
остатки в учетах
irina_irina_irinaПоследний выдох ГПЖ по уу - возможны варианты не совсем поняла ваш ответ, какие например варианты? ну например - рег. накопления (РН) партии "товаров по складам". Возьмем из трех главные - УУ и БУ. "Разрез" Организация есть и там и там. Но измерение в РН по БУ заполняется из шапки документа, а по УУ - в зависимости от настройки "Режим учета затрат" - есть пунктик веселенький "Вести упр. учет затрат по организациям" - этим пунктом регулируется заполнение Организации в партиях по УУ и соответственно списание - т.е. как партия будет рассматриваться с точки зрения УУ - все вокруг колхозное, вес вокруг мое - "в целом по предприятию" или по головной организации например ... |
| 05.02.2014, 10:04 |
остатки в учетах
Последний выдох ГПЖirina_irina_irinaпропущено... не совсем поняла ваш ответ, какие например варианты? ну например - рег. накопления (РН) партии "товаров по складам". Возьмем из трех главные - УУ и БУ. "Разрез" Организация есть и там и там. Но измерение в РН по БУ заполняется из шапки документа, а по УУ - в зависимости от настройки "Режим учета затрат" - есть пунктик веселенький "Вести упр. учет затрат по организациям" - этим пунктом регулируется заполнение Организации в партиях по УУ и соответственно списание - т.е. как партия будет рассматриваться с точки зрения УУ - все вокруг колхозное, вес вокруг мое - "в целом по предприятию" или по головной организации например Но у нас организация одна и учеты ведутся по компании в целом. вроде бы в этом случае должна цена совпадать, но нет. Что сделать, чтобы средневзвешенная цена была одинаковой (если это возможно)? учет по компании в целом, цена фомируется средняя по складу в обоих учетах, может ещё какие настройки сделать нужно? при этом часть управленческих регистров у нас кривые. Может регистры какие выправить нужно? ... |
| 05.02.2014, 11:51 |
остатки в учетах
irina_irina_irinaПоследний выдох ГПЖпропущено... ну например - рег. накопления (РН) партии "товаров по складам". Возьмем из трех главные - УУ и БУ. "Разрез" Организация есть и там и там. Но измерение в РН по БУ заполняется из шапки документа, а по УУ - в зависимости от настройки "Режим учета затрат" - есть пунктик веселенький "Вести упр. учет затрат по организациям" - этим пунктом регулируется заполнение Организации в партиях по УУ и соответственно списание - т.е. как партия будет рассматриваться с точки зрения УУ - все вокруг колхозное, вес вокруг мое - "в целом по предприятию" или по головной организации например Но у нас организация одна и учеты ведутся по компании в целом. вроде бы в этом случае должна цена совпадать, но нет. Что сделать, чтобы средневзвешенная цена была одинаковой (если это возможно)? учет по компании в целом, цена фомируется средняя по складу в обоих учетах, может ещё какие настройки сделать нужно? при этом часть управленческих регистров у нас кривые. Может регистры какие выправить нужно? отладчик и консоль запросов все знают... а так я сходу не скажу в чем причина - это же все настройки повторить надо, учетные политики, характер данных опять же что внесено а что нет - слишком много возмущений можно внести в систему... ради интересу попробовал в путой базе купить/продать - все совпадает. ... |
| 05.02.2014, 12:21 |
остатки в учетах
Последний выдох ГПЖ... ради интересу попробовал в путой базе купить/продать - все совпадает. Вот и я тоже в копии базы внесла новую номенклатуру и покупала, перемещала между складами, отдавала в производство, оприходовала из производства и т.д. Потом перепровела документы, запустила корректировку стоимости списания. Всё совпало до копейки. А в рабочей базе не хочет цена средняя совпадать и всё тут((( ... |
| 05.02.2014, 14:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519529]: |
145ms |
34ms |
| others: | 197ms |
| total: | 418ms |
