1с 8.2 глобальная переменная на сервере (в общем серверном модуле)
Подскажите пожалуйста как организовать глобальную переменную в общем модуле, выполняющемся на сервере в клиент-серверном режиме. Мне необходимо создать COM объект на сервере а в переменную записать ссылку на него. При попытке объявить ее выскакивает ошибка {ОбщийМодуль.Сервер(1,3)}: Данный модуль может содержать только определения процедур и функций <<?>>перем ввв; (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение)) ... |
| 17.02.2014, 11:22 |
не может быть глоб. переменных в общих модулях ... |
| 17.02.2014, 13:22 |
Последний выдох ГПЖ, А как же мне тогда быть, как мне сделать общедоступный один COM-Объект для некольких клиентов ? ... |
| 17.02.2014, 19:11 |
SR32А как же мне тогда быть, как мне сделать общедоступный один COM-Объект для некольких клиентов ? Штатными средствами платформы так сделать нельзя и это противоречит тому, как работает сервер 1С. Сервер 1С организован максимально stateless - он не хранит значения между клиентскими запросами. Это позволяет достаточно дёшево организовать отказоустойчивый сервер, это позволяет избежать ненужных взаимодействий между клиентами. Какой COM-Объект вам нужно держать общим на сервере и для какой задачи? ... |
| 21.02.2014, 18:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519511]: |
67ms |
39ms |
| others: | 235ms |
| total: | 393ms |
