Помогите с СКД
Есть простейший отчет на скд. Запрос такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ПроцентНаценки это числовое поле которое будем суммировать. В настройках ставлю группировку Ссылка(Только иерархия) т.к нужна сумма по группам. Результат на картинке. Видно что итог не совпадает с суммой по строкам. Потому что номенклатура которая не входит в группы не попадает в группировки, но попадает в итог. Что сделать что-бы номенклатура из корня справочника попала в отчет с пустой ячейкой. Или хотя-бы не попадала в итог. Нужно какими то галочками в СКД, не трогая запрос. Т.к. на самом деле запрос гораздо сложнее. Спасибо. ... |
| 25.02.2014, 12:11 |
Помогите с СКД
на закладке "ресурсы" есть поле "Рассчитывать по" ... |
| 25.02.2014, 12:17 |
Помогите с СКД
Последний выдох ГПЖ, И что с ними делать? Если убирать некоторые галочки суммы по группировкам пропадают. А новая группировка с пустым родителем не появляется. ... |
| 25.02.2014, 12:33 |
Помогите с СКД
А не проще в корне создать группу новую и туда всю эту номенклатуру кинуть? Как вариант убрать вывод только иерархия - сделать с элементами. Но оставить отбор - элементы у которых заполнен родитель не выводить. ... |
| 25.02.2014, 13:24 |
Помогите с СКД
варианта два имхо... подавить в выборке значение лежащее в корне - типа выбор когда номенклатура.ссылка.родитель = значение(справочник.номенклатура.пустаяссылка) тогда 0 иначе процентнаценки.... но это корячить запрос либо сношаться с ВычислитьВыражение ... |
| 25.02.2014, 14:12 |
Помогите с СКД
Кстати вариант. 1. В запросе если нет родителя - то заменять ссылку на номенклатуру на пустой элемент. 2. При выводе в СКД - отбором убирать все элементы кроме пустого. 3. Поставить в оформление - если пустая ссылка - то выводится например "Товары в корне справочника" ... |
| 25.02.2014, 16:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519508]: |
65ms |
54ms |
| others: | 231ms |
| total: | 408ms |
