Проблема с 1С77_27 MSSQL 2005 Server 2008
При даже незначительном изменении в метаданных при записи выскакивает ошибка драйвера ODBC. Не говоря еще о добавлении новых документов или справочников. Кто нибудь встречался с такой проблемой? В таком состоянии база работает как часы, но мне надо добавить пару документов и справочников с журналами, права отредактировать, вот тут то и зарыта... ... |
| 25.02.2014, 12:51 |
China345, Насколько я помню 1С 77 официально работает не выше SQL2000. Если вы используете 2005 значит у вас какой-то хак. Выход - искать более качественный хак или работать на sql2000. ... |
| 25.02.2014, 13:01 |
Alex.Ru, Хак конечно же используется, все пропатчено и работает без проблем. Ошибку выдает только при изменении метаданных... На 2000 скуль переходить чего то не хочется... ... |
| 25.02.2014, 13:19 |
изменить метаданные. выгрузить и загрузить базу. ... |
| 25.02.2014, 13:25 |
Alex.Ru, А не подскажете, если сделать через задний проход - т.е. выгрузить в ДБФ, сделать изменения, а потом вернуть в скуль, какие проблемы меня ждут? ... |
| 25.02.2014, 13:26 |
Программист 1с, Спасибо! Проверю! ... |
| 25.02.2014, 13:26 |
Проверьте права пользователя, под которым 1С коннектится к SQL. ... |
| 25.02.2014, 13:27 |
AHDP, Права СА ... |
| 25.02.2014, 13:28 |
Или sa? Просто есть нехилая такая вероятность, что если 1С не может данные в своей базе поменять, то и загрузить их из выгрузки данных не сможет. ... |
| 25.02.2014, 13:31 |
AHDPИли sa? Просто есть нехилая такая вероятность, что если 1С не может данные в своей базе поменять, то и загрузить их из выгрузки данных не сможет. Или... Данные могу менять, работает база то 24 часа без передыху, а вот метаданные - проблема ... |
| 25.02.2014, 13:32 |
Есть права на данные, а есть на объекты. Права sa могли подрезать. ... |
| 25.02.2014, 13:38 |
права проверьте юзера... ... |
| 25.02.2014, 14:14 |
Последний выдох ГПЖ, Доступ к серверу только у меня, а в правах я не копошился. Раньше было все нормально, месяцев 6 назад кое какие изменения я вносил в метаданные - все было ОК. А вот сейчас - что то изменилось ... |
| 25.02.2014, 16:07 |
China345, Доступ к серверу с базой 7.7 есть у всех, кто может прочитать файлик в каталоге базы 1С и кто может запустить какого-либо скульного клиента. Собственно достаточно уже заботливо установленной вами 1С и Ё-SQL. ... |
| 25.02.2014, 16:52 |
точного кода ошибки не вижу но ставлю на права учетки sql - нет прав на altertable ... |
| 25.02.2014, 16:57 |
China345Доступ к серверу только у меня, а в правах я не копошился. Раньше было все нормально, месяцев 6 назад кое какие изменения я вносил в метаданные - все было ОК. А вот сейчас - что то изменилось Возможно что-то обновляли (из мелкомягких). Засада в правах, выше вам правильно дали направление. ... |
| 26.02.2014, 01:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519506]: |
154ms |
37ms |
| others: | 214ms |
| total: | 444ms |
