Сибирский ананас. Альтернатива 1С
Программа для автоматизации бухгалтерского и других подобных видов учета. Позволяет достаточно просто и быстро описать модель учета и перейти к работе. http://siberianpineapple.blogspot.com ... |
| 07.06.2013, 21:23 |
Сибирский ананас, А скачать то как посмотреть? ... |
| 07.06.2013, 22:50 |
angro, В самый последний момент нашли ошибку в программе. В ближайшее время исправим и выложим для скачивания файл. ... |
| 08.06.2013, 00:05 |
То есть аналога уникального идентификатора нет? ... |
| 08.06.2013, 01:01 |
Программист 1с, Не понял вопроса. Если вы про идентификацию записей в таблицах, то для этого используется уникальное поле ID ... |
| 08.06.2013, 01:23 |
Сибирский ананасangro, В самый последний момент нашли ошибку в программе. В ближайшее время исправим и выложим для скачивания файл. О у вас одна ошибка в программе, тогда 1с сосёт. ... |
| 08.06.2013, 09:01 |
Сибирский ананас, Номер таблицы+номер записи? Приведите пример. ... |
| 08.06.2013, 11:03 |
Программист 1с, При чем здесь номер таблицы? Есть числовое поле ID, с помощью него происходит идентификация записей в пределах таблицы. Поле автоматически наращивается СУБД. Все как обычно ... |
| 08.06.2013, 11:14 |
Сибирский ананас, у Вас ID например для таблицы написан Т102... Еще раз вопрос - можете конкретный пример чему равен ID для одного из элементов справочника в таблице T102? Для примера - допустим это первый созданный элемент в этой таблице. ... |
| 08.06.2013, 12:01 |
angroСибирский ананасangro, В самый последний момент нашли ошибку в программе. В ближайшее время исправим и выложим для скачивания файл. О у вас одна ошибка в программе, тогда 1с сосёт. угу ... |
| 08.06.2013, 12:08 |
где скачать украинскую локализацию с актуальной на сегодняшний момент отчетностью ? ... |
| 08.06.2013, 12:09 |
Программист 1с, тип поля ID - число. нумерация начинается как правило с 1. Приращение 1. Т.е. 1, 2, 3, ..., 105,..., 1000548... ... |
| 08.06.2013, 12:11 |
Last1Cmen, погодите с украинской. В данный момент есть конфигурация для учета личных финансов физических лиц. Сейчас делаем конфигурацию для ведения бухгалтерского учета организации. Думаем локализовать можно будет достаточно быстро. ... |
| 08.06.2013, 12:14 |
Сибирский ананас, У вас в обзоре выведены только технические преимущества ананаса в сравнении с 1С. На мой взгляд это самая главная проблема всех борцов с 1С, т.к. сила 1С в плюшках партнерской сети, а экономический показатель - это то ради чего и создаются такие продукты (да, потому что программный код - придаток бизнеса, а не его основная часть). С таким подходом вы скорее всего будете иметь собственные внедрения (может быть уже имеете) и некоторое количество поклонников-гиков, но не более того. Можно попробовать откусить небольшой кусок пирога. Например, пойти в область, на которую не направлены основные силы компании, и при этом есть достаточное количество потребителей. Это могут быть какие-то малозначительные решения отраслевых партнеров. Например, бухгалтерия для ЖКХ. Для этого необходимо сделать реально рабочий экспорт\импорт из 1С в ананас и обратно, чтобы пользователи не очковали переходить на ананас. Также необходимо вложить усилия в систему отчетов, потому что если вы просто прикрутили к проекту, например, FastReport, то ничего хорошего не выйдет, т.к. пользователи 1С привыкли к интерактивной связи между данными в отчетах и данными в БД. Ну и нужны аналогичные интерфейсные плюшки типа поиска элементов справочника по вводу начальных букв и т.д. Уже было (а может и есть до сих пор) много всяких парусов, фрегатов, дельфинов и прочего, но как-то они за много лет так и не взлетели... Основная проблема - разрозненность используемых компонентов (что свойственно, например, для Delphi), которые в едином ПО без дополнительной интеграции выглядят крайне уныло и малофункционально, потому что разработчики тех самых компонентов ничего друг о друге не знают и о совместном использовании своих продуктов даже не задумываются, а разработчики "убийц 1С" не считают необходимым тратить свои усилия на их интеграцию с конкретной предметной областью, т.к. в этом случае все преимущества этих самых компонентов тает на глазах. И тут уже высокие речи о преимуществах правильных объектно-ориентированных языков программирования над языком 1С постепенно сходят на нет... Искренне желаю вам успехов и удачи. ... |
| 08.06.2013, 12:44 |
Gust2002, Спасибо за дельный комментарий. Согласен, сила 1С в т.ч. в партнерской сети. Импорт будет, причем очень классный, вот увидите. Насчет интерфейсов - думаем сможем сделать плюшки которые есть в 1С. Часть уже реализовано, что-то даже лучше. ... |
| 08.06.2013, 13:16 |
Gust2002, Насчет отраслевых решений - пока идей нет, думаем пока о типовой бухгалтерии. ... |
| 08.06.2013, 13:21 |
Сибирский ананасПрограмма для автоматизации бухгалтерского и других подобных видов учета. Позволяет достаточно просто и быстро описать модель учета и перейти к работе. http://siberianpineapple.blogspot.com Сибирский ананасМы убеждены, что наша программа способна произвести эпохальные изменения в области бухгалтерских программ. В будущем и другие программы будут использовать идеи и принципы, заложенные в нашу программу. ржал от души ... |
| 08.06.2013, 15:11 |
Сибирский ананасПрограммист 1с, тип поля ID - число. нумерация начинается как правило с 1. Приращение 1. Т.е. 1, 2, 3, ..., 105,..., 1000548...Каким образом по данному ID можно сравнить и понять что в двух базах это одинаковый элемент? ... |
| 08.06.2013, 16:11 |
Программист 1сСибирский ананасПрограммист 1с, тип поля ID - число. нумерация начинается как правило с 1. Приращение 1. Т.е. 1, 2, 3, ..., 105,..., 1000548...Каким образом по данному ID можно сравнить и понять что в двух базах это одинаковый элемент?Я вас подвожу к мысли - что может не зря у 1с на все есть уникальный гуид? И с ним очень удобно работать... ... |
| 08.06.2013, 16:19 |
Сибирский ананасПрограммист 1с, тип поля ID - число. нумерация начинается как правило с 1. Приращение 1. Т.е. 1, 2, 3, ..., 105,..., 1000548... +1. Семёрочное решение типа "приращение 1" немало крови попортило, и вспоминается теперь как страшный сон. ... |
| 08.06.2013, 16:34 |
Программист 1сПрограммист 1спропущено... Каким образом по данному ID можно сравнить и понять что в двух базах это одинаковый элемент?Я вас подвожу к мысли - что может не зря у 1с на все есть уникальный гуид? И с ним очень удобно работать... Не сразу понял о чем вы. Как я понял речь о распределенных базах. Мы пока об этом еще не думали. Вполне возможно что будем использовать гуид. Когда будем делать механизм распределенных баз тогда и будем что-то решать. Будем идти от простого к сложному. Думаю несложно будет дописать наше решение. ... |
| 08.06.2013, 16:39 |
pailСибирский ананасПрограммист 1с, тип поля ID - число. нумерация начинается как правило с 1. Приращение 1. Т.е. 1, 2, 3, ..., 105,..., 1000548... +1. Семёрочное решение типа "приращение 1" немало крови попортило, и вспоминается теперь как страшный сон. А что такого не так было в семерке в этом плане? Вроде работало. ... |
| 08.06.2013, 16:42 |
ShuhardСибирский ананасПрограмма для автоматизации бухгалтерского и других подобных видов учета. Позволяет достаточно просто и быстро описать модель учета и перейти к работе. http://siberianpineapple.blogspot.com Сибирский ананасМы убеждены, что наша программа способна произвести эпохальные изменения в области бухгалтерских программ. В будущем и другие программы будут использовать идеи и принципы, заложенные в нашу программу. ржал от души Что вас смущает? ... |
| 08.06.2013, 16:44 |
Сибирский ананас, работало. Пока не вставала задача "а вот у нас есть несколько баз, и теперь мы хотим их объединить" Или объединить экземпляр базы, поднятый из слегка отставшего бэкапа (и в котором велась текущая деятельность) с экземпляром, который удалось починить после отказа. ... |
| 08.06.2013, 16:46 |
Программист 1с, Думаю что это вообще не принципиальный вопрос - гуид или числовой. Какая разница, нужно будет - перейдем на гуид, думаю не сложно будет дописать программу. Было бы интересно ваше мнение в целом об идеях программы. ... |
| 08.06.2013, 16:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519460]: |
163ms |
84ms |
| others: | 255ms |
| total: | 552ms |
