Помогите с выгрузкой
Добрый день. Честно говоря в 1с вообще не понимаю, но у меня сейчас стоит задача выгрузить Код контрагента - строка Название контрагента - строка Тип Контрагента - строка ИНН контрагента - строка КПП контрагента - строка Мне нужен скрипт, как это вытягивается из 1с, пробовал снимать трейс, но так как там очень много обращений, то снять особо не получается, по крайней мере, не смог найти тип контрагента. Хочу обернуть данный скрипт в процедуру и вызывать ее из sql server Или подскажите ссылки на эти скрипты, проститие если спросил что то не так ... |
| 10.06.2014, 10:15 |
В справочнике контрагенты нажмите правую кнопку мыши - вывести список и все выведется в таблицу. ... |
| 10.06.2014, 10:57 |
Насчет кнопки там бухгалтерия нажимает, а я с них трейс снимаю, а в трейсе один страх) Раньше с 1с вообще не работал Поймал вот что, вроде бы оно, но тип контрагента не выводится в номеральном виде, и не мог найти признак активности или удаления контрагента Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 10.06.2014, 11:21 |
снимать трейсы - бросьте это дело Холмс ... |
| 10.06.2014, 11:31 |
Да я бы с радостью) Только задача стоит именно так, чтобы я вытянул из 1с вот эти данные и дальше их будут обрабатывать ... |
| 10.06.2014, 11:35 |
качаешь http://1c.chistov.pro/2009/06/blog-post.html запускаешь в 1с, в консоли выполняешь код типа: ВЫБРАТЬ Контрагенты.Код, Контрагенты.Наименование, Контрагенты.ИНН, Контрагенты.КПП ИЗ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты ГДЕ НЕ Контрагенты.ЭтоГруппа хз что кроется под "типом" у вас правой клавишей жмакаешь в результате -> "вывести список", сохраняешь, отдаешь ... |
| 10.06.2014, 11:35 |
зы надеюсь у тебя 1с 8-ка ... |
| 10.06.2014, 11:38 |
Спасибо большое за ответ, а если у них стоит задача, что каждый день выводить эту информацию на основе джоба, который будет настроен на sql serveere, к сожалению я даже сказать не могу какая у них там 1с стоит((( У меня с ним было первое знакомство) ... |
| 10.06.2014, 11:45 |
>а если у них стоит задача, что каждый день выводить эту информацию на основе джоба, который будет настроен на sql serveere эм... вариантов масса, 1с сама выкладывает txt/xml по своему внутреннему job куда надо, web-сервис или просто view нарисовать на скуле метаданным структуры полей 1с по http://www.sql.ru/forum/524033/struktura-tablic-bd-1s ... |
| 10.06.2014, 11:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519387]: |
160ms |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 456ms |
