регистрация запросов и почта в 1С
Здравствуйте, Знаю что в 1С возможно настроить почтовый клиент и т.о. получать и отправлять письма из 1С, но нужно нечто большее: 1. система должна вести учетом запросов (уникальных сообщений) и регистрировать их под порядковым № 2. далее тема письма меняется на порядковый № запроса и уходит в два адреса: отправителя письма и на внутреннего сотрудника 3. сотрудник пересылает поставщику 4. поставщик возвращает с добавлением № оферты (ком предложения) в тему письма и самой оферты в виде вложения 5. № оферты так же попадает в учет запросов, вложение сохраняется в сетевой папке 6. далее сотрудник может создать счет из учета запросов, номенклатура и кол-во для счета берутся из оферты, цена по формуле. При этом подхватывается контрагент (те должна быть единая база контрагентов с адресами эл почты) 7. счет так же отправляется из 1С в виде эксель файла в адрес контрагента 8. далее поступает оплата или сотрудник заключает договор. Если с оплатой все ясно, то при заключении договора нужно чтобы его можно было прикрепить к счету в 1С, и при необходимости открыть и посмотреть 9. из всего этого дела несколько отчетов должно выходить Важно совместить почту и 1С, чтобы не сохранять где попало файлы и не совершать лишних движений при создании счета в 1С из эксель файла. И так же вести учет запросов, чтото вроде СРМ... Объяснил как смог Возможно это? ... |
| 10.06.2014, 20:00 |
IvanAf Возможно это? да ... |
| 10.06.2014, 23:27 |
насколько я знаю бит примерно по такой схеме и работает. ... |
| 11.06.2014, 01:28 |
Программист 1с, А можно ссылочку ... |
| 11.06.2014, 07:37 |
IvanAfПрограммист 1с, А можно ссылочку1с бит - франч, у него своя система реализована - он по ней присылает счета и тд и тп. ... |
| 11.06.2014, 12:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519381]: |
25ms |
161ms |
53ms |
| others: | 224ms |
| total: | 494ms |
