8.2 подключение через OLE из 7.7
Здраствуйте, нужна помощь. Есть опыт работы в 1с 7.7, стала задача перелить документ в 1с 8.2 УТП. перелить нужно из 7.7 в 8.2. в документе заказ 7.7 сзелал кнопку Экспорт, в 8.2 создал документ заказ, перелил спр. контрагентов и номенклатури в них создал реквизит кодсинхр. чтоб найти клиента и номенклатуру. в документе заказ при подключении из 7.7 надо поставить дату, клиента, и перелить табличную часть. (фирму, касу договор - поумолчанию ). проблема с договором и кассой. V8 = СоздатьОбъект("V82.Application"); попытка V8.Connect("File=""D:\1c_Base8\УТП_1_2_18"";Usr=""1c"""); Сообщить("Подключились к базе"); Исключение Сообщить("Не подключился!!!!"); КонецПопытки; спрНоменк8=V8.Справочники.Номенклатура; спрКонтр8=V8.Справочники.Контрагенты; спрФирма8=V8.Справочники.Организации; докдогов8=V8.Справочники.ДоговорыКонтрагентов; Док= V8.Документы.Заказ.СоздатьДокумент(); //Док.; нужнаяфмрма=спрфирма8.найтипоКоду("1"); док.Организация=нужнаяфмрма.Ссылка; НужныйКонтрагент =спрконтр8.Найтипореквизиту("КодСинх",Клієнт.код); док.контрагент=НужныйКонтрагент.Ссылка; НужныйДоговор = докдогов8.НайтиПоНаименованию("Основной", , , НужныйКонтрагент); ?????? док.ДоговорКонтрагента= НужныйДоговор.Ссылка; ... |
| 05.06.2014, 13:36 |
vkol, Можно найти запросом Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А если у контрагента есть договор по умолчанию можно просто Код: sql 1. ... |
| 06.06.2014, 11:29 |
спасибо! ... |
| 10.06.2014, 12:44 |
VVA, при записи документа // при попытке записать документ 1C:Enterprise 8.2.19.68: Не удалось записать: "Заказ"! ... |
| 10.06.2014, 12:45 |
vkol, Попробуй отладчиком глянуть на что ругается. ... |
| 10.06.2014, 14:50 |
VVA, при подключении из 77 во всех значениях выдает OLE ничего не видно ... |
| 12.06.2014, 00:03 |
VVA, Ввобщем с этим пока разобрался, закрыл процедуру ПроверитьЗаполнениеШапки и после этого документ записался!!! ... |
| 12.06.2014, 00:05 |
Столкнулся с проблемой добавить единицу измерения в табл. части. Она есть в карточке товара, а в табл. часть не попадает ... |
| 13.06.2014, 15:57 |
vkolСтолкнулся с проблемой добавить единицу измерения в табл. части. Она есть в карточке товара, а в табл. часть не попадает Естественно не попадет объекты в разных базах разные! Как ты сам товар в табличную часть вставляешь? Наверняка ищешь в спрНоменклатура и оттуда берешь ссылку!?! Так же и с едизм нада и с НДС и т.д.! ... |
| 16.06.2014, 09:34 |
Ты бы хоть код выкладывал! На пальцах не очень понятно что ты делаешь! ... |
| 16.06.2014, 09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519380]: |
416ms |
45ms |
| others: | 219ms |
| total: | 723ms |
