SQL State: 08001 error в 1с
Доброго времени суток, коллеги! Произошла такая неприятная история, что на сервере вышел из строя блок питания. Хорошо, то что имеется бэкап и образ данного сервера. С надеждой того, что я просто разверну образ на ПК и эта бухгалтерская софтина запуститься без проблем меня вдохновляло, но при запуске клиент-серверного приложения это вдохновение улетучилось очень быстро. Образ пришлось развернуть на стандартной пользовательской машине т.к. запасных серверов ни когда не было да и не планируется. При запуске клиентского приложения как на пользовательской машине так и на самом сервере после ввода пользовательского пароля происходит попытка установки соединения с сервером приложений и после минутного ожидания вываливается следующее сообщение: SQL State: 08001 Native: 17 Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL-сервер не существует или доступ запрещен. SQL State: 01000 Native: 53 Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]ConnectionOpen (Connect()) ОС Win server 2003 R2, клиенты на Win XP. Ну что ребята поможете может кому и приходилось с подобной ошибкой сталкиваться! P.S.Сразу признаюсь что с SQL'ем не на ты, так что если будут глупые вопросы уж извините. Прочел пару статей и рекомендаций как на этом сайте так и на стороннем но проблема не решилась и даже не двинулась на шаг. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 09.07.2014, 16:00 |
прочитав сообщения: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=27823 с рекомендацией black_plash в которой он советует следующее, цитирую: "Панель управления ->Администрирование->Источник Данных (ODBC)->Системный DSN->Добавить ,выбираем SQL Server,далее вводим имя ,а в колонке "Ккакому серверу подключаться " поидее должен быть доступен ваш сервер ,если его нет то надо обновить ODBS драйвера MS SQL .Если доступен ваш сервер выбираем его и потом запускаем тест ,порезультатам будет видно может ли сама операцонка рабатьс серваком sql ,если тест закончился удачно значит дело в настройке 1с" наткнулся на следующее сообщение: Ошибка блокировки открытия базы данных. ... |
| 09.07.2014, 16:11 |
в инете советуют выполнить Enterprise Manager - Management - Current Activity - Process info - kill process, но захожу там ни кого кроме меня нет. ... |
| 09.07.2014, 16:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519352]: |
26ms |
33ms |
| others: | 207ms |
| total: | 300ms |
