Отчет СКД. Набор данных - объект
Добрый день! Возникла необходимость модифицировать чужой отчет, сделанный на СКД с двумя наборами данных - объект. В отчете отображается несколько таблиц. Моя задача состоит в том, что на форме есть поле выбора с типом - Справочник.ФизическиеЛица, необходимо в шапке отчета отобразить этого сотрудника. Не могу понять как это сделать. В системе компоновки данных на вкладке "Макеты" добавил свой макет "Водитель", определил диапазон ячеек. В структуре внешний набор данных добавил физ лицо со значением, выбранным в поле ввода ВнешНабор = Новый Структура("Товары,Документы,ПГ_Водитель",ТаблицаСокращений,ТаблицаЗаказов,ЭлементыФормы.ВодительОтбор.Значение); При выводе отчета генерируются ошибки. Подозреваю, что я выбрал неверный подход. Помогите, пожалуйста. ... |
| 05.08.2014, 13:58 |
накой черт он там? это параметр? так параметр сам выведется... если надо вывести где-то - если отчет на основе типового можно получить макет сформированный компановщиком, "допилить" и вернуть его обратно СКД для вывода. http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=629219 http://1cskd.ru/2010/07/programmnyj-vyvod-otcheta/ ... |
| 05.08.2014, 16:01 |
Gennadiy83, Включите отбор по данному ФизЛицу, в настройках включите вывод отбора в шапку отчета получите в шапке отчете что-то типа: ... ФизЛицо = Иванов И.И. ... ... |
| 05.08.2014, 16:58 |
Последний выдох ГПЖнакой черт он там? это параметр? так параметр сам выведется... если надо вывести где-то - если отчет на основе типового можно получить макет сформированный компановщиком, "допилить" и вернуть его обратно СКД для вывода. http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=629219 http://1cskd.ru/2010/07/programmnyj-vyvod-otcheta/ В запросе, который тянет данные и возвращает ТаблицуЗначений, передаваемую в ПроцессорКомпоновки, "Водитель" является параметром. В СхемеКомпоновкиДанных на вкладке параметры указан только "Период". Второй вариант - если получить макет, сформированный компоновщиком, он позволит работать как с макетом ТабличногоДокумента, т.е. обасть.параметры.водитель = ЭдементыФормы.Водитель.Значение? Каким образом получить макет? П.С. Пока не укладывается в голове вся методика этого механизма. ... |
| 06.08.2014, 09:31 |
LexaKGennadiy83, Включите отбор по данному ФизЛицу, в настройках включите вывод отбора в шапку отчета получите в шапке отчете что-то типа: ... ФизЛицо = Иванов И.И. ... Такой вариант не очень подходит, т.к. Водитель выбирается на форме и используется как параметр в запросе, в компоновщик передается ТаблицаЗначений. Чтобы отбор отобразился, необходимо повторно водителя выбрать в настройках отчета (( П.С. Может скинуть файл с отчетом? ... |
| 06.08.2014, 09:38 |
Последний выдох ГПЖ http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=562164 Мутный механизм, просто жесть... У меня появилось желание впихнуть водителя в заголовок отчета. Заголовок определяется на вкладке "Настройки" отображения макета, можно к нему программно обратиться? ... |
| 06.08.2014, 10:39 |
Gennadiy83Последний выдох ГПЖ http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=562164 Мутный механизм, просто жесть... У меня появилось желание впихнуть водителя в заголовок отчета. Заголовок определяется на вкладке "Настройки" отображения макета, можно к нему программно обратиться? можно... но выковыривается он не тривиально как вы поняли ... |
| 06.08.2014, 11:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519328]: |
156ms |
52ms |
| others: | 216ms |
| total: | 466ms |
