Вызов стороннего веб-сервиса из 1С
Доброго времени суток. Прошу помощи в следующем - при вызове из 1С стороннего веб-сервиса получаю следующую ошибку: Ошибка SOAP сервера: Форматтер сгенерировал исключение при попытке десериализовать сообщение: Ошибка десериализации тела сообщения запроса для операции "***". Превышена квота максимальной длины строки (8192) при чтении данных XML. Эту квоту можно увеличить, изменив свойство MaxStringContentLength объекта XmlDictionaryReaderQuotas, используемого при создании устройства чтения XML. Строка 217, позиция 53. Гугл говорит примерно следующее - In the Machine.config file, change the maxRequestLength attribute of the <httpRuntime> configuration section to a larger value. This change affects the whole computer. In the Web.config file, override the value of maxRequestLength for the application. For example, the following entry in Web.config allows files that are less than or equal to 8 megabytes (MB) to be uploaded: <httpRuntime maxRequestLength="8192" /> А где это счастье искать? Что править? ... |
| 28.08.2014, 16:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519314]: |
31ms |
| others: | 257ms |
| total: | 356ms |
