ЗапуститьПриложение() результат выполнения команды
Код: sql 1. На локальной базе команда ЗапуститьПриложение(СтрокаКоманды) выполняется, но при клиент-серверном варианте нет. Как отследить почему? Можно ли записать результат выполнения команды в лог-файл? ... |
| 10.09.2014, 11:08 |
Права? Адрес точно файла указали? Лог файл - а его разве не должен сформировать Ваш client.exe? А если в 1с - то просто после выполнения команды пишите что-то в логовский файл 1с... ... |
| 10.09.2014, 18:09 |
А как узнать под какой учетной записью выполняется вызов? Путь к exe-файлу указал точно. Client.exe сам логи не формирует. авторА если в 1с - то просто после выполнения команды пишите что-то в логовский файл 1с... - собственно, как? ... |
| 11.09.2014, 04:40 |
Как вариант, перенаправить вывод потока в файл посредством ">", потом прочитать содержимое файла. echo hi > C:\hi.txt ... |
| 11.09.2014, 10:18 |
RudgeА как узнать под какой учетной записью выполняется вызов?ТекущийПользователь() XenoX это для dir больше подходит , Хотя помнится именно таким образом файлы и "склеивали" ... |
| 11.09.2014, 11:42 |
RudgeНа локальной базе команда ЗапуститьПриложение(СтрокаКоманды) выполняется, но при клиент-серверном варианте нет. А в каком модуле/процедуре команда? &НаКлиенте или &НаСервере? ... |
| 12.09.2014, 08:15 |
На серверном варианте тоже работает, только на самом сервере, под пользователем под которым запущена служба сервера 1с соответственно пути и диски серверные, в зависимости от прав пользователя ЗапуститьПриложение(<СтрокаКоманды>, <ТекущийКаталог>, <ДождатьсяЗавершения>, <КодВозврата>) <КодВозврата> (необязательный) Тип: Число; Неопределено. Параметр (если он указан) содержит код завершения работы системы - значение, передаваемое приложением операционной системе, если работа была завершена корректно, если такой код был получен. В противном случае возвращает Неопределено. можно результат записать в ЖР через ЗаписьЖурналаРегистрации(<ИмяСобытия>, <Уровень>, <ОбъектМетаданных>, <Данные>, <Комментарий>, <РежимТранзакции>) Rudge Код: sql 1. На локальной базе команда ЗапуститьПриложение(СтрокаКоманды) выполняется, но при клиент-серверном варианте нет. Как отследить почему? Можно ли записать результат выполнения команды в лог-файл? ... |
| 12.09.2014, 13:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519304]: |
455ms |
39ms |
| others: | 249ms |
| total: | 788ms |
