Подготовка к 1С "Профессионал" 8.3.
Вопрос: Данные для источников в системе компоновки данных могут браться из: 1) память компьютера 2) внешних источников 3) базы данных 4) верны ответы 1 и 2 5) верны все ответы Правильный ответ - 5 . Объясните пожалуйста, как это из памяти компьютера? ... |
| 23.10.2014, 15:20 |
trew, это если у вас стоит предположим толстый клиент, при этом почти все процессы выполняются на нем, ледовательно почти 80% запросов он хранит на компе а не на сервере так и получается что в некоторых случаях данные берутся из памяти компа иначе говоря из так называемого кеша ... |
| 23.10.2014, 15:45 |
СКД - база данных - логично. Внешние источники - тоже логично. Память компьютера - например внешнюю ТЗ запихиваете в запрос. ... |
| 23.10.2014, 18:45 |
Программист 1сСКД - база данных - логично. Внешние источники - тоже логично. Память компьютера - например внешнюю ТЗ запихиваете в запрос. Что такое ТЗ? ... |
| 23.10.2014, 21:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519263]: |
150ms |
51ms |
| others: | 212ms |
| total: | 459ms |
