Проблемы с вытесненем в регистрах расчета
Пытаюсь готовиться к сдаче специалиста по платформе. Есть проблема с механизмов вытеснения. Для примера делаю два расчета: оклад и командировку, командировка вытесняет оклад. В документе начисления зарплатой первой строкой идет оклад, второй - командировка. После записи соответствующего регистра расчета в его таблице ФактическийПериодДействия одна запись по окладу (период действия у обоих записей одинаковый). Если в документе первой строкой идет командировка, а второй оклад, тогда в таблице ФактическийПериодДействия три записи как и должно быть. На мисте есть упоминание, что в 8.3.4 есть какие-то проблемы с вытеснением, но не нашел точное описание. Проблема проявляется на разных версиях платформах 8.3.4 и 8.3.5 (включая 8.3.5.1248), все не проверял. На 8.2 и 8.3.2 с таким не сталкивался, там таблица ФактическийПериодДействия формируется одинаково вне зависимости от порядка записей в документе. Я до этого с регистрами расчетов не работал, поэтому возникает сомнение, что это глюк платформы, который долго не могут исправить, но и упоминание о какой-нибудь настройке, которая влияет на такое поведение тоже нигде не нашел. Подскажите, в чем может быть проблема? ... |
| 02.11.2014, 01:43 |
| 02.11.2014, 18:24 |
Если были бы проблемы на 8.3... управление персоналом можно было бы выкинуть... Прежде ем говорить о глюках платформы, поищите сначала глюки у себя. Возьмите 8.2 ... |
| 04.11.2014, 10:59 |
| 04.11.2014, 22:17 |
можно попробовать http://forum.chistov.pro/index.php?topic=3031.msg1#msg1 - вдруг поможет ... |
| 04.11.2014, 22:18 |
И ЭТО они до сих пор не исправили??????????????? ... |
| 05.11.2014, 00:21 |
Последний выдох ГПЖможно попробовать http://forum.chistov.pro/index.php?topic=3031.msg1#msg1 - вдруг поможет Да, это помогло. Спасибо. ... |
| 05.11.2014, 00:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519249]: |
149ms |
38ms |
| others: | 208ms |
| total: | 439ms |
