Запросы в 1С как оптимизировать?
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Таблица _Reference7113 - два раза в соединениях _Reference47 - два раза в соединениях _Document8028 - около 15Гб где и храниться Дата, которая в параметрах _Document8028_VT8058 около 35Гб остальные таблицы маленькие. Как в 1С написать запрос, чтобы таблицы не дублировались в соединениях? Желательно привести пример на данных, которые я привел выше. Как из таблицы _Document8028 взять данные за период, а только после этого присоединить _Document8028_VT8058 (табличную часть) ? Для строки "армЧекТовары.Номенклатура.НоменклатурнаяГруппа.Родитель" - понятно, что каждая точка это дополнительное Left join. ... |
| 27.10.2014, 18:21 |
trew, Как в 1С написать запрос, чтобы таблицы не дублировались в соединениях? Желательно привести пример на данных, которые я привел выше. Странный вопрос - убирайте обращение к полям через точку, явно соединяйте таблицы. Вот этого треша армЧекТовары.Ссылка.Продавец.Ссылка.Наименование не должно быть в запросах. И самое главное - оптимизируйте только те запросы, которые действительно тупят. Не надо заниматься оптимизацией потому что вам кажется что это будет работать медленно. ... |
| 27.10.2014, 18:53 |
javapecker, отчет открывается 1.5 часа. Для примера: как это переписать Документ.армЧек.Товары ? ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 10 * ИЗ Документ.армЧек ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ... (как присоединить табличную часть?) ... |
| 27.10.2014, 20:47 |
trew, это Документ.армЧек.Товары переписывать не надо. Это одна отдельная таблица. Просто разбейте весь запрос на таблицы и соединяйте их в том порядке и с такими условиями, как это нужно вам, а не как это делает платформа в случае использования точек. В вашем случае таблицами будут: Документ.армЧек (таблица документа), Документ.армЧек.Товары (таблица товаров документа), Справочник.Склады, Справочник. Номенклатура, Справочник. НоменклатурнаяГруппа и так далее. То есть вместо точек используйте нужные вам соединения и фильтры, если соедниения платформы вам не подходят. Не знаю как переделает этот запрос планировщик сервера, но в худшем случае сейчас у вас выбирается вся таблица товаров, соединяется с таблицей документа, и уже потом на это накладывается условие по периоду. ... |
| 27.10.2014, 22:12 |
полтора часа??????????? А период большой? Точнее сказать за эти полтора часа сколько строк вывелось? миллион? ... |
| 27.10.2014, 22:30 |
Программист 1сполтора часа??????????? А период большой? Точнее сказать за эти полтора часа сколько строк вывелось? миллион? у меня столько расчет себестоимости производится! на 300 строк продукции в которой свою очередь еще хренова туча полуфобрикатов!)) ... |
| 28.10.2014, 08:23 |
ТитовПрограммист 1сполтора часа??????????? А период большой? Точнее сказать за эти полтора часа сколько строк вывелось? миллион? у меня столько расчет себестоимости производится! на 300 строк продукции в которой свою очередь еще хренова туча полуфобрикатов!))У меня часа 3-4 расчет себестоимости идет. Правда в стандартной бухгалтерии и обрабатывает последовательно по 1 документу (точнее его проводки)... ... |
| 28.10.2014, 10:49 |
Вопрос по теме оптимизация: Если нужно выбрать документы конкретного типа, при составном типе данных, например в регистре "ВыполняемыеЗадания" ресурс "Задание" имеет составной тип, среди значений которого возможен документ "Отбор" Не могу разобраться, в чём разница между двумя вариантами ниже. Чтобы выбрать правильный вариант. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.10.2014, 12:53 |
trewНе могу разобраться, в чём разница между двумя вариантами ниже. Чтобы выбрать правильный вариант. мне показалось, ты профайлером умеешь пользоваться ... |
| 28.10.2014, 13:11 |
ХитроглазыйtrewНе могу разобраться, в чём разница между двумя вариантами ниже. Чтобы выбрать правильный вариант. мне показалось, ты профайлером умеешь пользоваться Я хочу разобраться с точки зрения 1С т.е. логику понять. Можете рассказать логику, см. в предыдущем сообщении? ... |
| 28.10.2014, 14:07 |
trewВопрос по теме оптимизация: Если нужно выбрать документы конкретного типа, при составном типе данных, например в регистре "ВыполняемыеЗадания" ресурс "Задание" имеет составной тип, среди значений которого возможен документ "Отбор" Не могу разобраться, в чём разница между двумя вариантами ниже. Чтобы выбрать правильный вариант. http://kb.1c.ru/articleView.jsp?id=44#dot_after_component_type Вообще, для решения большинства самых распространенных проблем на стороне конфигуратора 1С достаточно следовать рекомендациям статьи выше. ... |
| 28.10.2014, 21:00 |
Есть в 1С такая возможность (запрос ниже) Код: sql 1. 2. Поле Колво - отображается как вложенный запрос, строки документа. 1) Можно ли, например в пакетном запросе, его отобразить? т.е. сделать этот запрос вложенный, а внешним запросом получить данные Колво .(всё в запросе) 2) зачем такая возможность есть в 1С, чтобы в цикле в коде выбирать что-ли поле Колво ? ... |
| 04.11.2014, 20:25 |
trew, документ и его табличная часть это две разные таблицы. Если есть какое-то недопонимание или желание оптимизировать - работайте с ними как с двумя разными таблицами. ... |
| 04.11.2014, 21:39 |
javapeckertrew, документ и его табличная часть это две разные таблицы. Если есть какое-то недопонимание или желание оптимизировать - работайте с ними как с двумя разными таблицами. А на вопросы 1 и 2 можете ответить? Я не понимаю зачем нужен вложенный запрос, у которого не видно полей. ... |
| 05.11.2014, 10:08 |
trew,А на вопросы 1 и 2 можете ответить? Не могу. Сформулируйте вопрос так чтобы его можно было понять. Сейчас это звучит как "Можно ли разводить овец если горит зеленый?" ... |
| 05.11.2014, 10:30 |
trew,Я не понимаю зачем нужен вложенный запрос, у которого не видно полей. А вы подумайте, что вы хотите в вашем примере увидеть в строки.количество, если у документа больше одной строки? ... |
| 05.11.2014, 10:34 |
trewjavapeckertrew, документ и его табличная часть это две разные таблицы. Если есть какое-то недопонимание или желание оптимизировать - работайте с ними как с двумя разными таблицами. А на вопросы 1 и 2 можете ответить? Я не понимаю зачем нужен вложенный запрос, у которого не видно полей. Ты, Федя, в состоянии пропагандистом не быть... ... |
| 05.11.2014, 11:00 |
javapeckertrew,Я не понимаю зачем нужен вложенный запрос, у которого не видно полей. А вы подумайте, что вы хотите в вашем примере увидеть в строки.количество, если у документа больше одной строки? Может на другом запросе, будет понятен мой вопрос. См. ниже, запрос 6. Обращение к табличной части как вложенной таблице Код: sql 1. 2. 3. Зачем в запросе используется Товары.(Номенклатура, Количество), т.е. как потом работать с этим вложенным запросом? ... |
| 05.11.2014, 13:48 |
trewjavapeckertrew,пропущено... А вы подумайте, что вы хотите в вашем примере увидеть в строки.количество, если у документа больше одной строки? Может на другом запросе, будет понятен мой вопрос. См. ниже, запрос 6. Обращение к табличной части как вложенной таблице Код: sql 1. 2. 3. Зачем в запросе используется Товары.(Номенклатура, Количество), т.е. как потом работать с этим вложенным запросом? как с таблицей значений после выковыривания ее из результата выполнения запроса ... |
| 05.11.2014, 13:55 |
Последний выдох ГПЖ, Уже по теме :) А в запросе, например пакетном, можно работать с вложенным запросом Товары.(Номенклатура, Количество)? Всё в запросе. ... |
| 05.11.2014, 14:05 |
trew,А в запросе, например пакетном, можно работать с вложенным запросом Товары.(Номенклатура, Количество)? Всё в запросе. Перестаньте издеваться над людьми ... |
| 05.11.2014, 14:13 |
trewПоследний выдох ГПЖ, Уже по теме :) А в запросе, например пакетном, можно работать с вложенным запросом Товары.(Номенклатура, Количество)? Всё в запросе. неа. она уже на уровне запроса таблица значений.. перекладывайте во временные таблицы ... |
| 05.11.2014, 14:19 |
javapeckertrew,А в запросе, например пакетном, можно работать с вложенным запросом Товары.(Номенклатура, Количество)? Всё в запросе. Перестаньте издеваться над людьми Я не издеваюсь, а разбираюсь с 1С. Если какая-то возможность есть в 1С, значит она для чего-то нужна. Вот я и разбираюсь, как она работает. Т.е. на что способна 1С. Извините, если надоел. ... |
| 05.11.2014, 14:32 |
trewjavapeckertrew,пропущено... Перестаньте издеваться над людьми Я не издеваюсь, а разбираюсь с 1С. Если какая-то возможность есть в 1С, значит она для чего-то нужна. Вот я и разбираюсь, как она работает. Т.е. на что способна 1С. Извините, если надоел. иногда удобнее иметь нечто в пакетном запросе сразу в виде таблицы значений для дальнейшей обработки - типа .ВыполнитьПакет() и уже все рассовано по местам, но это скорее редкость... ... |
| 05.11.2014, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519248]: |
37ms |
36ms |
| others: | 206ms |
| total: | 311ms |
