Конвертер отладка
У меня такая проблема, не могу остановить код по точке остановке Делаю загрузку использую V8Exchan83.epf Платформа 8.3 (8.3.5.1186) Ставим флаг Режим отладки обработчиков загрузки. Создаю файл внешних обработчиков В файле внешних обработчиков Ставлю Сообщить("ПКО_ПослеЗагрузки_РеализацияТоваровУслугСчетФактура"); и там же ставлю точку остановки. В итоге, сообщение выводит, а не останавливается. Вопрос: Как остановить? ... |
| 11.11.2014, 11:37 |
Конвертер отладка
врубить -debug на сервере приложений 1с ... |
| 11.11.2014, 11:38 |
Конвертер отладка
Вообще отладчик работает на сервере в любой процедуре? Если нет - то ПЖ. ... |
| 11.11.2014, 11:53 |
Конвертер отладка
Последний выдох ГПЖврубить -debug на сервере приложений 1с А по конкретней можно, с 8 у меня шапочное знакомство. ... |
| 11.11.2014, 12:39 |
Конвертер отладка
Последний выдох ГПЖврубить -debug на сервере приложений 1с Использую файловый режим ... |
| 11.11.2014, 12:59 |
Конвертер отладка
Alexandr29Последний выдох ГПЖврубить -debug на сервере приложений 1с А по конкретней можно, с 8 у меня шапочное знакомство. для тех кому набрать "debug 1с" в гугле не под силу уже кино выпускают ... |
| 11.11.2014, 13:43 |
Конвертер отладка
Alexandr29Последний выдох ГПЖврубить -debug на сервере приложений 1с Использую файловый режим точно? должно останавливаться... ... |
| 11.11.2014, 13:45 |
Конвертер отладка
сталкивался пару раз что текст модуля был с мусором каким-то непечатным (имхо, хз что там было)... не останавливается или строки неверно считать начинает, перескакивает вырезал текст в блокнот, а потом обратно из блокнота в модуль ... |
| 11.11.2014, 13:47 |
Конвертер отладка
Последний выдох ГПЖAlexandr29пропущено... Использую файловый режим точно? должно останавливаться... ... |
| 11.11.2014, 14:17 |
Конвертер отладка
Последний выдох ГПЖсталкивался пару раз что текст модуля был с мусором каким-то непечатным (имхо, хз что там было)... не останавливается или строки неверно считать начинает, перескакивает вырезал текст в блокнот, а потом обратно из блокнота в модуль не помогло Бывает: -модно перепутать обработки загрузки, проверяется добавлением сообщения, изменение заголовка. -может не привязаться отладчик к рабочему приложению в 7.7 не раз сталкивался. исправляется запуском отладцика, а из него само приложение. Здесь то куда копать? ... |
| 11.11.2014, 14:34 |
Конвертер отладка
смотреть в отладка-подключение ... |
| 11.11.2014, 14:37 |
Конвертер отладка
Запустил приложение в режиме Толстый клиент (Обычное приложение), Внешняя обработка, почему-то не запустилась, Тогда запустил встроенный Универсальный обмен xml Повторил операцию по созданию модулей отладки и он у меня остановился. Для решения проблемы этого достаточно, а вот почему до этого не останавливался загадка. ... |
| 11.11.2014, 15:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519244]: |
151ms |
25ms |
| others: | 243ms |
| total: | 453ms |
