проблема с выбором в журнале документов на 1с 8.3
доброго времени суток. вот сам запрос для создания списка документов журнала. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. при установке параметра СписокДокументов (тип СписокЗначений) - вообще никаких документов не выбирает. обойти проблему можно сделав запрос по другому, мне просто интересно сделать это СпискомЗначений, так лучше будет. С уважением. ... |
| 06.12.2014, 11:25 |
Kecc, что в этом списке значений? ... |
| 06.12.2014, 13:43 |
javapecker, СписокЗначений наполнен типами документов - которых нужно выбрать. с ним проблем нету, заполняется правильно. ... |
| 06.12.2014, 14:43 |
shuller, а вы откуда знаете чем он наполнен? Или у ТС раздвоение личности? Там больше нечему быть проблемой кроме этого списка значений. ... |
| 06.12.2014, 15:55 |
javapecker, тот акк с рабочего компа, а этот с домашнего ) СписокЗначений в порядке, создается и помешается туда по одному типы документов нужные. ... |
| 06.12.2014, 16:03 |
shullerjavapecker, тот акк с рабочего компа, а этот с домашнего ) СписокЗначений в порядке, создается и помешается туда по одному типы документов нужные.А код можно увидеть? ... |
| 06.12.2014, 19:48 |
Программист 1с, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. допустим что то в этом роде для списка значений, а текст запроса наверху был. ... |
| 06.12.2014, 20:39 |
shullerПрограммист 1с, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. допустим что то в этом роде для списка значений, а текст запроса наверху был. времСписок.Добавить(Тип("ДокументСсылка.Смета")); времСписок.Добавить(Тип("ДокументСсылка.Корректировка")); так не? ... |
| 06.12.2014, 23:15 |
wamaco +1. shullerПрограммист 1с, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. допустим что то в этом роде для списка значений, а текст запроса наверху был. Нет слов. ... |
| 06.12.2014, 23:29 |
shuller, очень странное сочетание чувства непогрешимости и недостатка внимания при чтении справки ... |
| 06.12.2014, 23:59 |
спасибо всем, потом дошло что, что то много работал с таблицами значений ) ... |
| 07.12.2014, 06:38 |
переделал, но все равно проверка идет в списке только по первому элементу, на остальные не проверяется. ... |
| 07.12.2014, 06:44 |
А весь код можно увидеть? ... |
| 07.12.2014, 12:03 |
Программист 1с, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. так работает, но хочется все же вес список доступных документов сделать через списокзначений ... |
| 07.12.2014, 14:11 |
|ГДЕ | ЖурналДокументовУниверсальный.Тип В (&СписокДокументов)"; СЗ=Новый СписокЗначений; СЗ.Добавить(Тип("ДокументСсылка.Смета")); СЗ.Добавить(Тип("ДокументСсылка.Корректировка")); Список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("СписокДокументов",СЗ) ... |
| 07.12.2014, 15:32 |
Программист 1с, так уже делал, вообще ничего в журнале не показывает. из за этого ушел в запросе делать через операнд ИЛИ у себя попробуй, покажет или нет ? ... |
| 07.12.2014, 15:55 |
shullerПрограммист 1с, так уже делал, вообще ничего в журнале не показывает. из за этого ушел в запросе делать через операнд ИЛИ у себя попробуй, покажет или нет ? то есть, то что первым добавляется в СписокЗначений, только по нему выбирает, остальных как будто и не существует. ... |
| 07.12.2014, 16:00 |
shuller, просто покажите свой код, который так уже делал, вообще ничего в журнале не показывает. ... |
| 07.12.2014, 18:16 |
javapecker, при всем уважении, вы нерабочий код храните где то ? ) если есть желание, дайте рабочий код, на ваше усмотрение. (то что уже предлагалось, не работает) ... |
| 07.12.2014, 19:29 |
shullerjavapecker, если есть желание, дайте рабочий код, на ваше усмотрение. (то что уже предлагалось, не работает) желания как то нет.... :) ... |
| 07.12.2014, 21:02 |
shullerПрограммист 1с, так уже делал, вообще ничего в журнале не показывает. из за этого ушел в запросе делать через операнд ИЛИ у себя попробуй, покажет или нет ?Еще раз попробуйте с моей частью кода. Если ничего не выведет то бросайте сюда весь код. ... |
| 07.12.2014, 22:47 |
Программист 1с, тоже самое, я уже так делал. тут по инету поискал, вроде некоторые говорят, проблемы из за самой платформы, обновить надо ) спасибо всем, позже тогда обновлю платформу, а пока буду действовать через Операнды ИЛИ ... |
| 08.12.2014, 06:02 |
shullerПрограммист 1с, тоже самое, я уже так делал. тут по инету поискал, вроде некоторые говорят, проблемы из за самой платформы, обновить надо ) спасибо всем, позже тогда обновлю платформу, а пока буду действовать через Операнды ИЛИЧисто из интереса - а можете выложить планы запроса с или и списком значений. Кстати как вариант проверить глюк в платформе - поменяете местами в списке значений 2 элемента. Тогда будет выдаваться отбор по другому документу? ... |
| 10.12.2014, 21:02 |
Программист 1с, уже менял, из за этого и говорю что глюк какой то, первым какой стоит, по нему и идет выборка ) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. вот с или (маленький такой, всего 2 типа документов). Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. меняешь местами - выбирает или документы Сметы или же Приемы работ. жаль что в запросе нету эквивалента В - как в отборе ВСписке ) ... |
| 11.12.2014, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519209]: |
40ms |
46ms |
| others: | 220ms |
| total: | 343ms |
