Права пользователей при работе, используя сервер ms sql 2008r2 - sa ?
1С:Предприятие 8.3.Руководство администратора. Номер издания 83.003.05 Дата выхода 29 мая 2013 г. Пользователь базы данных: имя пользователя сервера баз данных, от лица которого будет осуществляться доступ к базе данных. Существенно, чтобы указанный пользователь был либо администратором сервера баз данных (sa), либо владельцем базы данных (если она уже существует), для того чтобы в дальнейшем беспрепятственно модифицировать структуру выбранной базы данных. В последнем случае этот пользователь должен иметь доступ на чтение к базе данных master и полный доступ к базе данных tempdb. Кроме перечисленного, указанный пользователь должен быть членом фиксированной серверной роли processadmin или sysadmin . 1С:Предприятие 8.2.Руководство администратора. Пользователь, от имени которого сервер 1С Предприятие осуществляет доступ к MS SQL Server должен быть членом фиксированной серверной роли processadmin или sysadmin . Для работы пользователей должно хватить роли базы данных db_owner и доступ на чтение к базе данных master и полный доступ к базе данных tempdb. Для работы администратора сервера 1С Предприятия нужны серверные роли public + dbcreator и для создания бекапов на MS SQL Server, - серверная роль diskadmin Зачем фирма 1С рекомендует давать права sysadmin ? В каком случае они нужны, что не хватает тех прав, которые я написал выше? Роли уровня сервера Роли уровня базы данных ... |
| 24.12.2014, 21:54 |
trew, Написано processadmin или sysadmin. ИЛИ. Processadmin нужен, что бы определить активные процессы базы, можно или нет переводить её в однопользовательский режим. ... |
| 25.12.2014, 06:40 |
А однопользовательский режим нужен для надёжности. Обычно базу 1С обновляет (включая реструктуризацию SQL базы) пользователь квалификации "бухгалтер". По пошаговой инструкции из десятка пунктов (1cv8upd.htm в каждом обновлении). И нужно, что бы этот процесс прошел максимально надёжно, что бы не вмешались ни другие пользователи, ни фоновые задачи 1С, ни джобы sql... Самое надёжное, это перевести базу в однопользовательский режим. ... |
| 25.12.2014, 06:49 |
Bone serpent + 1С Пользоватетелям db_owner не нужен. Для работы администратора сервера 1С достаточно db_owner. SQL dbcreator + db_owner + diskadmin - даст полный контроль над данными, но не позволит убить свой же зависший процесс. Что по большому счёту эквивалентно sysadmin. Согласен с 1С в том, что необходимые права лучше указывать явно. Кто в теме - сам подрежет. ... |
| 25.12.2014, 07:32 |
AHDPне позволит убить свой же зависший процесс В консоли кластера 1с (Сеансы - Удалить) я убивают процессы, имя права только dbcreator + db_owner + diskadmin о каких процессах идет речь, как проверить? ... |
| 25.12.2014, 11:57 |
Bone serpent Bone serpentProcessadmin нужен, что бы определить активные процессы базы, можно или нет переводить её в однопользовательский режим. Можно ссылку на первоисточник, где сказано зачем 1с нужен Processadmin ? Всё, что нашел в документации я привел в первом сообщении. ... |
| 25.12.2014, 12:04 |
trewМожно ссылку на первоисточник, где сказано зачем 1с нужен Processadmin ? Всё, что нашел в документации я привел в первом сообщении. Это из опыта. Правда последние года три у меня нет SQL баз 1С8, так что, может быть, оно уже и не так. ... |
| 25.12.2014, 14:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519192]: |
404ms |
40ms |
| others: | 219ms |
| total: | 710ms |
