Как написать запросв в 1С
Есть две таблицы DBF, надо выбрать записи из 1 таблицы, которых нет во второй и результат таблицы выгрузить в третью таблицу DBF Помогите перевести запрос на язык 1С Select * from tabl1 where kod not exist (select kod from tabl2) into table tabl3 ... |
| 28.12.2014, 18:17 |
q1w1e1Есть две таблицы DBF, надо выбрать записи из 1 таблицы, которых нет во второй и результат таблицы выгрузить в третью таблицу DBF Помогите перевести запрос на язык 1С Select * from tabl1 where kod not exist (select kod from tabl2) into table tabl3 Какая версия 1С? ... |
| 28.12.2014, 22:08 |
1C Предприятие 8.2 ... |
| 29.12.2014, 06:00 |
insert into в 1С не поддерживается. можно или во временную таблицу выбрать (это не аналого временной таблицы MS SQL) или в аналог RecordSet. примерно так Select * from tab1 where kod not in (select kod from tabl2) - просто выбрать можно так, можно по русски выбрать * из tabl1 где kod не в (выбрать kod из tabl2) Для выборки во временную таблицу необходимо добавить перед ИЗ конструкцию ПОМЕСТИТЬ ИмяТаблицы. Временная таблица созадаётся в памяти, а не физически а базе. Доступ к этой таблице возможен только из текущего сеанса, при условии связывания объекта Запрос в менеджером временных таблиц. ... |
| 29.12.2014, 10:12 |
А кто мешает подключить dbf через внешний источник данных. Дальше запросом получить что надо. А вот дальше... 2 варианта. 1 - вручную создаем dbf и выгружаем. 2 - ставим 8.3.ххх последнюю - насколько я помню там разрешили править данные сразу в внешнем источнике данных.... ... |
| 29.12.2014, 11:09 |
Спасибо, внешний источник не хотелось бы, т.к. надо устраивать всякие проверки на стороне клиента, есть ли ADO или OLEDbf и т.д... ... |
| 29.12.2014, 11:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1519190]: |
148ms |
55ms |
| others: | 251ms |
| total: | 506ms |
